请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:一般澄清透明我们是整体不消解,每批抽一个做对比,害怕有问题。
原文由 huangza(huangza) 发表:澄清水样一般酸化即可,废水肯定需要消解的。
原文由 Insm_8e50a097(Insm_8e50a097) 发表:就是水样必须酸化,才可以测量?例如地下水,也必须酸化后才能测量?酸化的作用是?
原文由 L_zh(Insm_09bd899b) 发表:目前AAS和OES仪器都是基于酸性介质下进行测量的,所以测试样品需酸化。消解可以使基体匹配、消除部分杂质干扰。澄清透明类似水状的可试着直接开稀2-10倍进行测量……能有加标比对更好
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:如果废水中有机物含量低,是可以不用消解直接测试的如果废水中有机物含量较高,就需要消解后测试
