主题:【第十二届原创】如何解决液质异常出峰实例
浏览 |回复6 电梯直达
歪果仁zZ
维权声明:本文为v3255306原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器社区
如何解决液质异常出峰实例
液质利用在摸索方法时尽可能会缩短时间,以保证色谱峰更好的重现性和稳定性。而在追求短时间高效率的色谱方法时,难免出现各种“鬼峰”的出现。那么当出现异常色谱峰时该如何处理应对呢?今天我们为大家以实际例子分享正确的处理过程和检查步骤。
我们今天分析的样品是糖类物质,其选用的色谱柱为资生堂PC HILIC柱,而其资生堂色谱柱与飞诺美HILIC色谱柱的使用比较我也写了一篇分享。一周前开发的方法,目标物稳定在2.5分钟出峰,而本周重新接上色谱柱却发现第一针如下图:色谱峰依然在2.5 分钟出峰,有些离子对峰形较差,可删掉因为我们针对每一个分析物都设置了3对离子对。此时初始流动相10%水。
而当我们进第二针、第三、第四针却发现此时在1分钟出现异常峰。如下图。此时1分钟的色谱峰和2.5分钟的色谱峰峰高相加几乎等于第一针2.5分钟的色谱峰峰高。那么问题来了,为什么会在1分钟出现鬼峰呢?
我们开始逐一排查鬼峰出现的原因:
首先怀疑是否存在柱前污染,导致此种现象发生。那么检验方法就是进一针空白样品,在保证空白样品没有被污染的前提下,我们发现结果并没有在1分钟出峰。那么柱前污染的因素被排除了。
第二我们怀疑是流动相中的高盐析出,导致ph变化,从而对分析物的存在状态产生了影响。那么我们抓紧将流动相取下超声,在保证没有发现底部盐粒的情况下,充分purge色谱泵,充分平衡色谱柱,进样。结果却依然不尽人意,1分钟仍然出峰。
第三此时我们回忆起上周末重新配置的乙酸铵浓溶液,不会是配置盐的母液时计算出现了问题?我们抓紧重新配置盐的母液。在保证流动相中没有发现底部盐粒的情况下,充分purge色谱泵,充分平衡色谱柱,进样。结果却依然不尽人意,1分钟仍然出峰。
第四,那么色谱泵和流动相都不存在问题,那是在色谱柱中出现的问题了。此时我们仔细观察压力变化。此时流动相梯度:0-1.5min,10%水相;1.5-1.6min,10-60%水相;1.6-3.5min,60%水相;3.5-3.6min,60-10%水相;3.6-6min,10%水相。正常色谱泵的压力应为初始1200psi,随着水相的增加,压力增高,后随着水相减小,压力也减小。但我们此时发现在6分钟时,压力仍居高不下,那么为什么只有在进样针移出时压力才会降低呢?
原因就在于虽然我们设置的是0.1分钟迅速将流动相由60%水相减少为10%水相,但色谱泵需要一个缓冲的过程,这个过程不会按照设定的0.1分钟而进行。即使安捷伦的色谱泵出现这种情况,那么其他厂家的色谱泵我认为也有类似情况。那么问题找到了,我们将分析时间延长至7.5分钟。同时也改变了初试流动相为5%水相,将色谱峰时间维持在中间时间。色谱峰稳定在2.5分钟出峰。如下图。问题迎刃而解。
    最后感谢仪器信息网提供原创大赛为我们提供学习和交流的平台!
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
symmacros
不错的色谱出出异常峰的原因排除,比较仔细,逐步排除。
歪果仁zZ
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:不错的色谱出出异常峰的原因排除,比较仔细,逐步排除。
谢谢指导
phylixal
仪器的dwell time 是多长呢?所以问题就是色谱柱没平衡充分?
歪果仁zZ
原文由 phylixal(v2830709) 发表:仪器的dwell time 是多长呢?所以问题就是色谱柱没平衡充分?
100msec
phylixal
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:
100msec
啥?我问梯度延迟体积(或者说延迟时间)。https://www.waters.com/webassets/cms/library/docs/720005723en.pdf
假设你用的是1290二元泵,仅泵模块的系统延迟体积为170微升(姑且先不算进样器和柱前管路),你说延迟时间是0.1second,那么流速为1700 uL/s,折合102 mL/min。你这是制备色谱吗?
歪果仁zZ
原文由 phylixal(v2830709) 发表: 啥?我问梯度延迟体积(或者说延迟时间)。https://www.waters.com/webassets/cms/library/docs/720005723en.pdf假设你用的是1290二元泵,仅泵模块的系统延迟体积为170微升(姑且先不算进样器和柱前管路),你说延迟时间是0.1second,那么流速为1700 uL/s,折合102 mL/min。你这是制备色谱吗?
我以为您问的是质谱参数,不好意思,我不知道液相还有dwell time
