主题:【第十二届原创】这个东西能保湿控油防晒遮瑕,还能隔离辐射雾霾彩妆?醒醒!别傻了!
浏览 |回复4 电梯直达
魏老爸
老爸评测团队发表于:2019/10/24 18:08:08 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v3244451原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
自从开始测护肤品,公司的姑娘们就经常提到隔离霜。可是每每问她们隔离霜是干嘛用的,她们又说不出来,只说是护肤化妆的一个步骤。
隔离霜到底是干什么用的?隔离霜到底隔离了什么?各种功效的隔离霜应该怎么选?大家伙儿真的都清楚明了么?
这次魏老爸购买了 22 款号称“隔离”的产品进行评测,希望对大家的双十一剁手之旅有所帮助。
检测时间:2019.08.30 - 2019.09.30
样品费+检测费(折后价):5400 + 14184 = 19584 元
样品来源:天 M 旗舰店、专柜等
考虑到大家对产品保湿、控油、防晒、遮瑕修饰性能上有不同的使用需求,我们分别做了测试,综合结论如下:
该结果只针对测试样品,不涉及该品牌下其它产品,数据结论仅供参考
隔离的概念
其实“隔离”这个概念,并不是源自国外,而是我国的营销人员们自己创造发明的,人家国外压根就没这概念。
当年厂家在推广防晒霜时,发现消费者对产品的接受度并不高,市场营销人员们绞尽脑汁,想出了“隔离”这个概念。在这个基础上,加了一些新卖点,比如“隔离紫外线、隔离灰尘、隔离辐射、隔离彩妆”。这一加可不得了,摇身一变成了高端产物,消费者纷纷被吸引,产品大卖。各大品牌见状纷纷跟进,一个新的品类“隔离霜”就这样诞生了。
隔离在国外最早叫“妆前乳”,在化妆前给皮肤打底用的,可以调节皮肤的平整度、隐形毛孔、遮瑕、修正肤色等,后来的隔离就五花八门了。
目前市场上的隔离霜大致有两类,防晒霜和妆前乳。防晒霜可以防护紫外线,妆前乳可用来修饰肤色、遮瑕、保湿、控油、保持妆容更持久等。当然这两者也不是分的那么清楚,比如一些妆前乳也带了点防晒功能。
成分分析
我们把 22 款隔离霜送到专业实验室进行了检测。
★  有 2 款产品检出了禁用重金属铬,且对这两款产品再次买样进行了复测,结果依然检测出了禁用重金属铬。
1)悦 S 风 Y
2)美 F 宝
铬在化妆品中是明确禁用的。
由于没有限值,我们在之前的文章《知名化妆品里检出“重金属”,还能用吗?》中评估过,铬含量在 9.4mg/kg 以下的产品,正常使用风险较低。
但上面两款产品相比其它几款,铬的含量偏高,我们猜测可能是某些原料或者生产过程中带进去的,皮肤敏感的朋友要注意下。
★  美 F 宝使用了甲醛释放体防腐剂(咪唑烷基脲)、羟苯丙酯。Wh*o、自 R 堂里也使用了羟苯丙酯,皮肤敏感的朋友要注意。
★  娇 L、苏 F 娜、悦 S 风 Y、爱 M 莉 esp**r、C*B、香 T 卡、Z* 里含有酒精(乙醇),对酒精过敏的朋友要注意。
防晒效果
多款隔离霜上标注着防晒值(SPF、PA),有些隔离霜还带有颜色。而实际使用时用量很少,不可能像涂防晒霜一样涂那么多,不然可能就跟艺妓一个妆式了。这个使用条件下,隔离霜还有防晒效果么?实际防晒效果如何?是否能替代防晒霜呢?
我们选取了标示自己有防晒能力的 10 款隔离霜,分别按照标准用量(2mg/cm2)、60% 标准用量、20% 标准用量测试了 UVA 的防护情况。
以太阳光紫外线中最多的 UVA 做参照,结果如下:
从实测数据看,香 T 卡、K*SM*LE 在减少用量的情况下,防晒能力(UVA)还是不错的;其次是 C*B、自 R 堂、V*DIV*CI;其余几款用量不够的话,防晒能力下降明显。
考虑到日常用量不好控制,在紫外线强烈的季节,魏老爸还是建议使用传统防晒霜,而不是那些有颜色、又带防晒值的隔离霜作为主防晒。若防晒要求不高,只在秋冬季节或是室内,那可以考虑带防晒值的隔离霜。
隔离霜功效测试
隔离霜除了防晒外,更多的是用来保湿、控油、遮瑕,使底妆服帖、保持妆面持久、避免干燥卡粉起皮等。我们就从这三个方面分别来说说。
  保 湿
PASS 掉成分分析中有些许问题的 4 款隔离产品,我们在功效实验室采用德国 CK MPA-10多探头皮肤测试系统,参考《化妆品保湿功效评价指南》,对余下的 18 款隔离产品进行了保湿测试。
恒温恒湿房间里涂抹产品,分别检测了 1 小时、4 小时后皮肤的水分,以此评价产品的保湿情况。
结果如下:
从保湿结果上看:(1) Y*L 保湿最好,4 小时后的保湿情况依然最好。(2) P*UL&J*E 搪瓷、爱 M 莉 esp**r、V*DIV*CI、法国大 B embry*lis*e、娇 L 保湿比较好,4 小时后爱 M 莉 esp**r 保湿效果下降明显。(3) 其余几款保湿一般,其中苏 F 娜、Z*、W.L*b、h*urgl*ss 基本不保湿,还倒拔干。
干皮的朋友们,这么清楚明了的结果,该选哪几款心里应该有数了吧。
  控 油
参照产品的宣称和成分,我们挑选了 10 款隔离霜产品,采用德国 CK MPA-10 多探头皮肤测试系统,在恒温恒湿房间里涂抹产品,分别检测了 1 小时、6 小时后脸部皮肤的油脂,测试脸部的油脂变化情况。
结果如下:
从控油结果上看:(1) h*urgl*ss、苏 F 娜控油最好,6 小时后依然有控油效果。(2) W.L*b、K*SM*LE、Z*、P*UL&J*E 搪瓷有一定控油效果,但是不够持久。(3) 其余几款产品基本无控油效果。
  遮瑕  修饰
我们挑选了 10 款声称有遮瑕修饰效果的隔离霜,通过 Visia-CR 拍照,对比使用产品前后脸部皮肤的变化。
选取了 4 款较明显的对比照片,给大家看一下。
根据姑娘们的使用体验及拍照对比,C*B、香 T 卡、P*UL&J*E 搪瓷、V*DIV*CI、h*urgl*ss、K*SM*LE 这几款在遮瑕、提亮肤色、隐形毛孔上表现较好。
很多商家宣传隔离霜可以隔离紫外线、隔离辐射、隔离 PM2.5、隔离彩妆等等,加上什么高端技术啊、外国大牌啊,让隔离一下子成了护肤美妆过程中一个非常重要的环节。
但魏老爸想说,如果你想带点防晒或隐形毛孔、修正肤色、保持妆容持久,那可以入手隔离霜,本次评测结果供大家参考。
如果是为了隔离辐射、PM2.5、彩妆,那还是省省吧,这都是市场营销人员拍脑袋想出来的。没有个黑科技概念傍身的产品,怎么能大卖呢?!
总体来说,隔离霜是上妆前的助手,大家可以根据自己的皮肤状况去选择。如果化妆效果总是不理想,可以加个隔离试试,说不准有惊喜哦~
该帖子作者被版主 检测老菜鸟3积分, 2经验,加分理由:发帖
检测老菜鸟
emmalee07
检测老菜鸟
原文由 emmalee07(v3057315) 发表:
我都用习惯了 不涂总觉得缺了点什么
确实是,习惯了
emmalee07
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
确实是,习惯了
