主题:【求助】气相衬管都需要重复使用吗?
浏览0 回复21 电梯直达
冰饼兵
气相衬管都需要重复使用吗?我们做有机磷特别多,经常得换衬管,望老师不吝赐教
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
通标小菜鸟
经费够的话可以一次性,经费不够那就重复利用,不过重复利用需要自己清洗,硅烷化,塞玻璃棉,需要不少时间,权衡一下
WUYUWUQIU
没有要求必须重复使用,这个重复使用也是要清洗,然后换玻璃棉的
xiaogumd11
雾非雾
衬管清洗烘烤后复用是为了节约,如果经费充裕也可以直接用了就扔(应该算是固体废物吧)。
Insm_b3c2e223
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:经费够的话可以一次性,经费不够那就重复利用,不过重复利用需要自己清洗,硅烷化,塞玻璃棉,需要不少时间,权衡一下
请问怎么硅烷化呢???如果不进行这步处理会产生什么影响?
阿图
原文由 Insm_b3c2e223(Insm_b3c2e223) 发表:请问怎么硅烷化呢???如果不进行这步处理会产生什么影响?
不做硅烷化的话,可能被测物质会被吸附。导致检测值偏低!
PAEs
dadgoh
硅烷化的衬管,不宜清洗后反复使用。本着节约精神可将清洗后的衬管用于其他项目检测。
myoldid
