主题:【已应助】高效液相色谱仪不出峰是怎么回事
huangwenwei
具体情况如下:
1. 0.2mg/mL 胆甾醇(二氯甲烷溶解)
测试条件:C18柱 波长210纳米,流动相100%甲醇,流速1.0mL/min,柱温30℃,只有一个二氯甲烷的溶剂峰;走了一个二氯甲烷的,结果发现是二氯甲烷中的杂质出峰。改用其他溶剂如甲醇、乙醇、乙腈,在相同的条件下,均未出峰;
2. 换用阿维菌素,0.2mg/mL (甲醇溶解)
C18柱 波长245nm,流动相甲醇:水=92:8,流速1.0mL/min,柱温30℃,依旧未出峰,之前师姐做的在10分钟左右就出了。
不知道问题出哪了,请各位大侠帮帮忙
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
huangwenwei
应该不是样品的问题,浓度也不小啦,首先要检查你的仪器检测器是否出现了问题,其次就是换根色谱柱,打一针这根色谱柱所适用的标准样品,如还不出峰,那就是仪器出现了问题,先取下色谱柱正常开泵观察是否有流动相及测试流速是否正常,如正常,那就是检测器的问题啦,检测器看氘灯能量及流通池是否干净。再者要怀疑是不是没有注入样品。
