主题:【求助】原子吸收火焰同一试样重复测定数据差距大
浏览 |回复21 电梯直达
skytoboo
原文由 Insm_4d807c77(Insm_4d807c77) 发表:响应低是指?空白校正信号吗?还是测定的浓度值?
响应太低。。。。你不要看数据!看信号!!
老兵
有水有渝
这个信号值确实很低,如果楼主浓度没有标准错了的话,1mg/L的浓度能达到你3mg/L以上的吸光度吧。如果灯没有问题的话,检查一下吸喷量和雾化效率,吸收波长是否准确、光路是对准,燃烧器高度是否合理等
sunbird664
雾化器堵了或坏了吧?1毫克每升铜吸光度正常情况下都能到0.1以上的,您这个才0.01多,所以您样品测出来吸光度都很低,RSD就会偏大,也可能是铜灯故障或波长没找对,或光路没调好。
Insm_05679db8
你的响应太低了,可以校准燃烧头,优化雾化器流速,或者检查灯能量,来提高响应。
skytoboo
原文由 老兵(wangliqian) 发表:这是因为浓度太低,所以RSD偏大。
这个信号太异常了!土壤铜就是这个数量级。至今我还在疑惑南京土壤研究所怎么定值的,即使我仪器很牛,做几次都会超过范围。无奈现实世界的考核都是这么考的
skytoboo
原文由 Insm_4d807c77(Insm_4d807c77) 发表:铜灯的话,电流15mA,能量一直都是85
灯没问题,大概率是机器哪里有问题,再不行你就应该考虑校准光谱了
wangjunyu
老兵
m3240993
吸光度响应太低,要检查光路,阴极灯是否需要更换
