主题:【求助】pe icpms 2000b测si
浏览 |回复12 电梯直达
p3203399
我们打算用pe nexion 2000b测磷酸中si元素,含量大概100ppm,请问能否用标准模式测,能测出来吗,我们现用的NH3作为反应气测不出来,标线都很难拉出来,工程师建议用O2作为反应气,请问如果更换成氧气的话,设备上除了需要更改反应气模块,还需要设置一些什么参数,请各位大神指教,现在正在痛苦中.
gangzi3617
si28收到空气中大量N2的干扰,所以换质量数
sdlzkw007
Si28受到氩气中残余N2的干扰,最好通过反应模式变成SiO2的离子碎片再测试。
p3203399
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:si28收到空气中大量N2的干扰,所以换质量数
换成29或者30能测出来吗,感觉很难啊
p3203399
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:Si28受到氩气中残余N2的干扰,最好通过反应模式变成SiO2的离子碎片再测试。
工程师也是建议用氧气反应或者二氧化碳碰撞,但是,工程师其他就不说了,如果更换成再加一路氧气的话,需要改其他参数吗?气体模块我们自己可以改,但是其他的工程师说有点复杂
闹太套
我以前用PE的350X测了两年的Si(药包材相容性行业测玻璃容器迁移吸附),亲测Si用He碰撞模式就可以了,质量数就选28,0.1ppm以上都可以成良好线性,说是N2,CO影响Si,但毕竟是双原子离子团,可以通过碰撞降低大量的干扰。而且N2的干扰主要是稀释剂硝酸中的,你可以降低硝酸浓度,比如降到1%以内。你100ppm的Si完全可以稀释个20倍去测。
p3203399
原文由 闹太套(m3235491) 发表:我以前用PE的350X测了两年的Si(药包材相容性行业测玻璃容器迁移吸附),亲测Si用He碰撞模式就可以了,质量数就选28,0.1ppm以上都可以成良好线性,说是N2,CO影响Si,但毕竟是双原子离子团,可以通过碰撞降低大量的干扰。而且N2的干扰主要是稀释剂硝酸中的,你可以降低硝酸浓度,比如降到1%以内。你100ppm的Si完全可以稀释个20倍去测。
我们设备由于检测需求,现在就只连接了一路气,就是氨气,我用的是超纯水,没有用2%的hno3,反正用氨气感觉是测不出来,由于我们测的是有机样品居多,用了氧气作为辅助气,打算将辅助氧气的接口管道反应气上去,不知道可不可行,不晓得参数怎么改
闹太套
原文由 p3203399(p3203399) 发表:
确实没用反应模式测过Si,原理上Si是要氧化变成SiO去测44质量数,氨气是还原气,我觉得不仅无法提供测Si的环境,而且带来了较多的N2干扰。2000的机子雾室里充氧气是用来提前氧化有机物的,你说的氧气接反应气我觉得可行,但是我没用过,参数什么的你最好问下PE工程师吧
p3203399
原文由 闹太套(m3235491) 发表: 确实没用反应模式测过Si,原理上Si是要氧化变成SiO去测44质量数,氨气是还原气,我觉得不仅无法提供测Si的环境,而且带来了较多的N2干扰。2000的机子雾室里充氧气是用来提前氧化有机物的,你说的氧气接反应气我觉得可行,但是我没用过,参数什么的你最好问下PE工程师吧
好的,谢谢,先试试看,死马当活马医
skytoboo
这个浓度OES测不是更准嘛?SI要全程无接触玻璃。特别容量瓶!SI OES很好测呀
光哥
常规实验室环境,常规进样系统,纯水,KED模式,标准加入法,无需内标校正:
2019/10/29 13:57:30 Last edit by xsh1234567
