主题:【已应助】我想问一下手动积分对于峰来说怎么积分是标准啊。两个临近的峰在一块,我想手动积分一下,不知道怎么积分可靠!
浏览 |回复1 电梯直达
junxi2008
ivanleo
以我的个人经验来看,手动积分是一件很麻烦的事情,能用系统条件参数积分,就尽量少用手动积分,特别是临近峰的积分,可以利用以下的条件来处理。
1、如果两个临近未知杂质峰的峰面积均小于主峰的5%,自然可以忽略不计,这个最简单了。
2、如果两个临近的已知杂质峰或者是成分峰的分离度小于1,建议你还是想办法调整系统条件来至少保证分离度不低于1,这是我们手动积分的一个前提。
3、如果两个临近的已知杂质峰或者是成分峰的峰形变形较严重,还是建议你想办法调整系统条件来至少保证峰形的基本对称,否则手动积分也是没有意义的。
4、手动积分时,一定要好好参照空白溶液的图谱,注意扣除空白溶液中的固有成分峰,才不会把样品中的杂质峰漏过。
5、积分过程中要注意配合系统积分条件参数的调整,这样的效果更好,可以试着调节一下半峰宽、斜率等。
6、积分过程中要注意尽量保持积分线与基线的水平状态。
上述个人观点,仅供参考。
