主题:【第十二届原创】浅谈用GB/T 3920-2008测量纺织品摩擦色牢度
浏览 |回复4 电梯直达
m3232436
维权声明:本文为m3232436原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
西安国联质量检测技术股份有限公司
材料室:张敏
一.测量原理
摩擦色牢度为纺织品色牢度测试中常见的一个指标,其测试原理为用一块干摩擦布和湿摩擦布摩擦待测试样的表面,观察干摩擦布和湿摩擦布的沾色情况,以此评价纺织品在受摩擦条件下的掉色情况。
二.实验样品的制备:
(1) 待测试样的尺寸要求为50mm×140mm,需要两组试样,一组用来测试试样的干摩擦色牢度,一组用来测试试样的湿摩擦色牢度。
(2) 棉摩擦布尺寸要求为50mm×50mm,其应符合GB/T 7568.2的规定。
实验所需的仪器:
耐摩擦色牢度仪,如下图所示:
四.实验步骤:
(1)将试样固定在实验仪器上,使试样的长度方向与摩擦头的运行方向一致,分别用干摩擦布和湿摩擦布摩擦试样表面,来回摩擦10次。
(2)湿摩擦色牢度需注意摩擦布含水率的测量,不同的含水率会对实验结果产生不同的影响,GB/T 3920-2008里要求湿摩擦色牢度摩擦布的含水率为95%-100%。
五.实验的结果:
(1)将湿摩擦布晾干。
(2)用沾色灰卡评定干湿摩擦布的沾色情况。
实验应注意的事项:
(1)测试前,应观察摩擦头是否平行,否则容易造成沾色不均匀的现象。
(2)测试湿摩擦之前,应对摩擦布的含水率进行测量,含水率过高或者过低都会对试验结果产生一定的影响,从而影响结果的准确性。
(3)测试结束后如果出现测试不均匀的现象,应该重新取样,重新测量。
                                          2019.6.29 张敏
推荐帖
Last edit by m3232436 举报
WUYUWUQIU
石头雨
未来工程师
美人伴佳玉
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
下面用金属网还是耐水纱布
标准上是金属网或者是600目耐水砂纸
