主题:【已应助】3,3-硫代二丙酸的色谱分析条件
浏览 |回复1 电梯直达
junxi2008
请问哪位老师做过3,3硫代二丙酸的气相色谱和液相色谱吗?我用的是气相 TCD和FID检测器,
做了很多条件,都没有出峰,3.3硫代二丙酸我是用乙醇溶解的,熔点130,没有沸点,分子量
178,我用的ATOV-17,难道非得用FPD检测器吗?我使用的柱子有没有影响?求老师解惑,时时
刻刻等待中,谢谢哟,我是刚注册的,并且对色谱不是很了解,我只是要用色谱来分析,我们
这分析条件不是很好,分析测试中心的老师也无法给我解答
vocter
你如果是常量分析,完全可以用FID检测器来检测,由于熔点较高,最好用非极性柱如SE-30,SE-54,柱压0.08mpa,柱温250度,进样看主峰何时出来,再逐步往下选
