主题:【已应助】求助!安捷伦Atomx吹扫仪器,烘烤警报!
浏览0 回复10 电梯直达
Zhou
今天TEKMAR突然警报,警报内容如下图,提示只有在样品进GC后,烘烤会出现警报,软件任务栏进行烘烤不会出现故障能正常运行,询问工程师,回复是清洗进样针,看看是否是进样针堵塞;
有没有大佬遇到过这种问题的?或者有相关讨论帖?
仪器型号:安捷伦的Atomx2010
工作环境:土壤中VOC检测
推荐答案:深蓝回复于2019/10/30
你这个是不是针堵了,或者气路哪个部分堵了,咨询工程师排查一下吧。
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: 吹扫捕集装置 询底价
深蓝
dadgoh
Zhou
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:你这个是不是针堵了,或者气路哪个部分堵了,咨询工程师排查一下吧。
工程师让把针清洗一下,看是否是针堵了
深蓝
原文由 Zhou(Insm_5abab3c5) 发表:
工程师让把针清洗一下,看是否是针堵了
嗯,从针开始排除吧,一般都是针堵了,但是TEKMAR基本不堵针的
Zhou
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 嗯,从针开始排除吧,一般都是针堵了,但是TEKMAR基本不堵针的
有进样针的拆卸的帖子吗?
Zhou
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:针可以超声吧
可以的,下午先检查一下是否是针的问题
Zhou
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:检查一下气路是否畅通。
好的,我下午检查一下
马六甲
气质新手
楼主这个问题后期是怎么解决的?我也出现了这个问题
