主题:【第十二届原创】虽已做千百次,再议一次苯系物
浏览 |回复26 电梯直达
xiaogumd11
分析者端木影之队发表于:2019/10/30 15:31:34 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v3247983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
10月二等奖
苯系物的测定是很多检测机构必测的项目,它测定方法相对简单,物质性质相对稳定,工作人员方便操作等特点。
在看似简单的背后,实际工作中遇到问题却不少,本文针对环境监测水质中苯系物的测定,及注意事项,与各位检测同仁交流学习。
一、测定所用的色谱柱
苯系物的测定能用的色谱柱较多,目前以毛细柱为主,主要有HP-5,SE-30,DB-624,DB-WAX等。
在这几类常用的色谱柱中,除DB-WAX外,其它类型有一个共性,间、对二甲苯分不开。如下图1
                                                    图1  吹扫捕集-气质联用法  DB-624柱
在地表水环境质量标准GB3838-2002中,集中式饮用水源地特定项目标准限值,对于苯系物中的间、对二甲苯,用的是合量,即二甲苯标准值0.5mg/L。意思是以上提到的色谱柱都可以用,分不开没有关系,最后报总量就行。见图2的红框
                                                图2 集中式饮用水源地特定项目标准限值
如果遇到些应急监测,其它指令性工作,或盲样考核工作,就必须把间、对二甲苯这两孪生兄弟分开,此时需要用上DB-WAX或其它强极性的色谱柱。用顶空进样法配置DB-WAX色谱柱,色谱柱如下,分离效果非常好,色谱图也看好。见图3
                                                图3顶空进样法  DB-WAX柱
对于苯系物测定,看测定时要求是什么,不一定非要把间、对二甲苯分开。
二、空白干扰时问题
使用二硫化碳时存在一个空白干扰的问题,不合格的二硫化碳时常有苯系物干扰,以苯、甲苯居多,图4。空白中苯有时可以达到几个PPb的含量,或更高。
        图4
如果测定浓度高的样品,影响不是太大,如果测定饮用水就不行,有可能检测出来即超标。二硫化碳有个特性,除具有挥发性外,还可以吸附空气中的苯系物,因此造成污染。很多实验室购买进口的,或国产高纯度二硫化碳,虽然价格不菲,但几乎没有干扰,很好用。买回来的高纯度二硫化碳体积大约在100ml-500ml,用干净40ml棕色瓶分装后密封保存,一个40ml棕色瓶中二硫化碳用完了,再用下一瓶,减少了交叉污染。见图5
        图5
三、甲醇稀释的问题
有很多同行新手,遇到甲醇中的苯系物,稀释后,甲醇峰很大,把苯峰几乎覆盖掉了,见图6
                                                              图6  甲醇稀释后直接进样
甲醇中的苯系物这类标准物质正规做法是,溶解到水中后,用萃取、顶空或吹扫再上机分析。8种苯系物可以分离的很漂亮。
如果非要用甲醇稀释后,直接上机,笔者试过改分流比,降低色谱柱温度等,效果都不理想,下图是降低分流比,甲醇和苯还是紧紧挨在一直起,如果浓度稍微高点,又“吻”到一起了。见图7
        图7  甲醇稀释后直接进样
降低柱温度,见下图8,仅仅能看到苯的峰尖。
        图8 甲醇稀释后直接进样
还有一个办法,就是用二硫化碳稀释甲醇中的苯系物,苯瞬间出现了,有同学可能会问,甲醇与二硫化碳不互溶,笔者取少量的甲醇到二硫化碳中,以ul计,再轻微震荡几分钟,曲线线性,质控满足要求,要注意的是甲醇取的量不能大。也可在二硫化碳加入微量的丙酮助甲醇溶解,二硫化碳稀释后7种苯系物色谱图。见下图9
                                                            图9 二硫化碳稀释后直接进样
四、检出限的问题
我们先看一下水质苯系物测定GB11890-89
红线标出的部分,以苯为例,顶空法检出限是0.005mg/L(5ug/L),二硫化碳萃取法是0.05mg/L(50ug/L),差一个数量级,问题来了。
我再看一下最新的地下水质量标准(GBT-14848-2017)  I类为0.5ug/L,III类10ug/L.
用二硫化碳萃取法即使报苯的检出限,也高于III类水的标准。二硫化碳萃取法不适用用地下水的检测,地下水苯系物测定最好是用吹扫捕集法,检出限完全可以小于0.5ug/L,也有老师用顶空法可以做到0.5ug/L以下,只要满足检出限要求就行。
在此,再用二硫化碳萃取法做苯系物的同学要注意了,对于新的地下水质量标准(GBT-14848-2017) ,此方法检出限太高,不合适使用了,现在的色谱仪可能比30年前的先进了,虽灵敏度提高不少,分析人员用二硫化碳萃取法,检出限达到0.5ug/L,难度比较大,因为笔者用吹扫捕集检出限可以做到0.05ug/L以下,顶空法可以做到0.8ug/L左右。二硫化碳萃取法检出限会更高,如果再买到纯度达不到要求的二硫化碳,超过标准可能是家常便饭。
五、小结
看似简单的苯系物测定项目,其实真正做好,还是要下一番功夫的,让我们在实践中多总结,才能不断提高,才能满足日常工作的需要。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
Audier
xx_dxd_xx
支持楼主。分装的办法值得借鉴。
苯系物的经验总结已经有不少了,但是还是经常有人出一些低级错误,特别是楼主说的甲醇中苯系物的问题,确实是很多人都会犯错。
也希望各位提问前最好先翻一下旧贴,很多都是用搜索就能解决的,不要满屏都是低级问题。
另外,关于11890-1989的检出限,我认为是有问题的,可能当时的仪器不好灵敏度低。根据我的了解,现在国产仪器普遍都可以检出0.1~0.2ng左右的苯,质量好的还能做到更低,即使萃取法只富集10倍,检出限也能达到10ug/L以下,远低于标称的值。我做的情况看,萃取法一般能做到1ug/L没问题。顶空法也是,做到0.5ug/L以下完全没问题,所以没必要用吹扫捕集。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:参与讨论
2019/10/30 18:53:26 Last edit by xx_dxd_xx
xiaogumd11
楼上的提出意见和建议的非常好,对于GB11890-1989,我多年没有用过萃取法了,二硫化碳味道的确让人受不了,我都是用吹扫捕集法,检出限在0.0几个PPb,个人认为检出限做的低点好,因为现在水质要求越来越高。
dengmao21
xiaogumd11
二硫化碳是北京一家公司代理的,1年多前价格,500ml近2000元。现在有可能涨价了,危险品运输
kog102
用甲醇中的苯系物,顶空进样WAX柱子,甲醇跟苯峰也可以分的很漂亮的。
雨木霖
地下水或者地表水饮用水源地苯系物,一般用GB 5750.8-2006 中的顶空-毛细柱气相色谱法,检出限是完全足够的。
但是5750.8-2006不适用于污水
如果是废水的苯系物,可以用CJ/T 51-2018中的顶空毛细柱气相色谱法。检出限也很低
xiaogumd11
感谢楼上楼主,GB5750.0-2006,顶空法检出限在1.0ug/L左右,评价地下水是不是高于1类标准?
valorb
xx_dxd_xx
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
这个给出的检出限我认为也偏高,实际做明显比这个低。我用手动顶空试过,大约接近0.5ug/L。用好的自动顶空应该能到更低才对。
