主题:【求助】GC基线出峰
浏览0 回复28 电梯直达
里似sei
请教各位老师请问岛津GC-2010 plus不进样走基线为什么会出这么多峰,有的峰还特别高?
进样垫和玻璃衬管都是新换的,换过之后走过一批样品,然后再走基线就成这个样子了,其中有一个峰似乎还是样品里目标物的峰。
峰图峰表峰表
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
xiaogumd11
还是有残留,多进溶剂清洗一下,看有没有改善趋势
里似sei
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:还是有残留,多进溶剂清洗一下,看有没有改善趋势
进溶剂清洗是还按照这个方法升温走程序然后只进溶剂是吗?
dadgoh
原文由 里似sei(Ins_1fe16577) 发表:进溶剂清洗是还按照这个方法升温走程序然后只进溶剂是吗?
对,仍用原来的升温程序。
里似sei
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:对,仍用原来的升温程序。
好的,谢谢~我洗洗试试
十七
一入化工深似海
xiao-jin
如果色谱柱的最高温度允许,可以考虑选用再高的柱温,建议对色谱柱老化一下。
温哥
走基线先考虑稳定,稳定的话再考虑污染,看你的基线还算稳定,看看进样口那端的毛细管柱黑不黑,黑就截掉1-5cm,然后再老化,可以通过进溶剂的方式去清洗,不过你要确定柱子能耐溶剂,多老化几遍基本就好了,
里似sei
原文由 十七(v3073229) 发表:升高温度程升多走几次看看
好的,我明天试试看
里似sei
原文由 一入化工深似海(Insm_0dc61cb6) 发表:升温老化下
嗯嗯,好,谢谢
手机版: GC基线出峰
