主题:【求助】亚硝酸根和亚硝酸盐氮的问题
浏览 |回复7 电梯直达
哈喽小猫
用来配曲线的标准物质名称叫亚硝酸盐氮标准溶液(没有注明是以亚硝酸根计还是以氮计),离子色谱仪器上走出来的数据是亚硝酸根,还是直接就是亚硝酸盐氮的数据?还用换算吗?
深蓝
亚硝酸盐氮是亚硝酸盐以氮计,如果离子色谱做亚硝酸盐,需要换算成亚硝酸根的浓度
郭景祎
我是风儿
从名称上来看是亚硝酸盐以氮计的浓度,不过保险一点的话,你最好把你的标准物质的证书发上来看下,证书中应该会有说明的
陈魏BillChen
dadgoh
DeserEagle
从你的问题来看,是命名错了,以氮计的曲线测出来的肯定也是以氮计的
