主题:【第十二届原创】实验室安全之【个人防护】
浏览 |回复5 电梯直达
huangza
维权声明:本文为huangza原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室安全之【个人防护】
    在我们实验过程中,每天都要接触大量有机溶剂如甲苯、丙酮、甲醇、乙腈乙醚等)、强酸试剂(浓硫酸、浓硝酸、浓盐酸等)等危险化学品,这些化学品或极具刺激性、或具强腐蚀性,同时还会经常遇到高温、低温、高压、真空、高电压、高频的实验条件和仪器,它们的泄露对我们人体会产生一些潜在的健康危害。若缺乏必要的安全防护知识,会造成生命和财产的巨大损失。
    所以,在实验室工作的人切不可放松对实验室安全的警惕,一些基本的个人防护措施我们必须要知道。针对不同实验的性质,选择相应的个人防护用品。个人防护用品包括针对头、脸、眼、耳、身体、手、足七大部位的防护用品,比较常见的个人防护用品有防护眼镜、防毒面具安全帽隔音耳塞防护手套防化服安全鞋等,下面就来介绍在化学实验室中如何做好个人防护。
一、眼面防护
由于实验过程中会有化学品飞溅产生的可能,为了避免造成对眼面部的伤害,就需佩戴相应的防护产品来进行防护,常用的有防护眼镜、面屏、洗眼器等。
防护眼罩或防护眼镜:眼睛及脸部是实验室中最易被事故所伤害的部位,尤其是在涉及到移取强酸、强碱试剂,以及观察实验现象时,实验人员必须戴安全防护眼镜。
面屏:面部防护用具用于保护脸部和喉部。为了防止可能的爆炸及实验产生的物体飞溅造成冲击伤害,可佩戴有相对应材质的防护面罩或面屏。
洗眼器:在遇到化学试剂溅入眼睛时,应当立即打开洗眼器用水冲洗数分钟,再用蒸馏水冲,然后再视情况去医院进行治疗。
二、耳部防护
由于工作中会产生大量的噪音,对人体造成伤害,需要佩戴防噪音耳塞或者耳罩进行防护。防止机械噪声的危害,由机械的撞击、摩擦、固体的振动和转动而产生的噪声,如粉碎机粉碎药材时的噪音;防止空气动力噪声的危害,如通风机、空气压缩机等产生的噪声。
三、呼吸防护
实验过程中,有些化学试剂之间发生化学反应会产生有毒有害气体,如在样品前处理消解过程中浓硝酸、浓硫酸分解产生的有毒有害气体,以及一些酸的蒸汽。另外,还有一些易挥发的有机溶剂,如甲醇、乙醚等,这些都可能会对实验人员造成呼吸道的伤害,因此,在进行此类实验就需要佩戴个人呼吸防护用品,比较常见的有防毒面具或防毒口罩,如实验室经常用到的防有机或防酸口罩。
四、手部防护
实验人员在实验中常会接触各种化学品,如强酸、强碱溶液,有机溶剂,毒性较强的化学物质,还会接触到高温或低温物体,如在电热板上加热的玻璃器皿或从马弗炉取出样品等,同时有时还会接触到边缘尖锐的物体(如碎玻璃、金属碎片),以及搬运气瓶等等。如果对手部的保护不够,将会造成手部的烧伤、灼伤、烫伤、冻伤、割伤等伤害。在实验中为了防止手部受到这些伤害,可根据需要选戴不同类型防护手套。
防护手套的品种较多,根据其防护功能以及不同的材质,有耐酸碱手套(接触强酸强碱试剂)、防切割手套(用于接触机械的操作)、帆布手套(用于接触高温物体)、橡胶手套(接触化学药品)等等。
实验人员必须了解防护手套的类型、用途及材质,根据实际情况选择合适的手套,从而对手进行有效的防护。
五、身体防护
由于工作环境需要穿特定防护服或者工作服。防护服主要分为:防化服,又称为化学品防护服,主要有气密性防护服,液密性防护服,酸碱性防护服,粉尘防护服,按照等级分:A、B、C、D四个等级;高温防护服,主要有隔热服和避火服,隔热服有分体和连体的,避火服需要配空气呼吸器使用,为全封闭式的;低温防护服,又称液氮防护服,用于低温工作环境。
为了防止身体的皮肤和衣着受到化学药品的污染,目前实验室统一配置了实验工作服。
六、足部防护
为了防止对脚的砸伤、刺伤、电伤以及化学品伤害,必须穿安全鞋对足部进行防护。相应的产品有防砸安全鞋,防砸防刺穿安全鞋、绝缘鞋,耐酸碱工作鞋、耐高温工作鞋,耐低温工作鞋等。
推荐帖
Last edit by v3237657 举报
czcdczg
做好个人防护,保护自己,安全是第一位。
看到一些同事有时候操作随意,不太喜欢穿白大褂
2019/11/25 14:33:07 Last edit by xurunjiao5339
问题123
请问金属检测时用到酸碱试剂一般口罩怎么选择,手套用黄色厚橡胶手套操作起来不方便,用薄的可以吗?面部和头一般选择哪家的产品?
jeff1982
~wo是亦山^-^
刚好需要,谢谢!做好个人防护才能做好实验
