主题:【第十二届原创】实验室安全之【防护设施】
浏览 |回复1 电梯直达
huangza
维权声明:本文为huangza原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室安全之【防护设施
    2018年12月26日,北京交通大学市政与环境工程实验室发生爆炸燃烧,事故造成3人死亡。经核实,本起事故是一起责任事故,确认事故直接原因为:在使用搅拌机对镁粉和磷酸搅拌、反应过程中,料斗内产生的氢气被搅拌机转轴处金属摩擦、碰撞产生的火花点燃爆炸,继而引发镁粉粉尘云爆炸,爆炸引起周边镁粉和其他可燃物燃烧,造成现场3名学生烧死。
    这起事故让人痛心的同时,也让我们深刻认识到实验室安全管理的重要性。在实验室工作的人员切不可放松对实验室安全的警惕,实验室安全容不得半点马虎,掌握实验室安全知识以及熟练使用安全防护设施也是每位实验人员的必备知识之一。
    在化学实验中,经常使用各种危险品,有易燃液体丙酮、乙醚等,腐蚀性物品如强酸试剂浓硫酸等,氧化剂如高锰酸钾与过氧化物,压缩气体乙炔与氢气和液化气体液氮,易爆品如高氯酸、硝酸盐类,毒害品如甲苯、氰化物等……还会经常遇到高温、高压、真空、高电压、高频的实验条件和仪器,它们的泄露对我们人体会产生一些潜在的健康危害。
    因此,针对这些危险因素,实验室必须必备有相应的安全防护设施。实验室比较常见的防护设施主要涉及防火、防爆、防中毒、防触电等等,下面就来介绍在我们实验室中的安全防护设施以及使用注意事项。
防火
    由于实验室中的绝大数有机溶剂都是易燃物质,还有一些极易燃的气体如氢气、乙炔,在实验室的多数严重事故中,火灾是最普遍的起因之一。因此,实验室的防火就显得格外重要。
    防火,首要是做好预防。在实验室的建筑方案设计时就应当考虑消防设计,遇到火灾时的疏散通道,配有火灾报警系统以及水喷淋系统、烟感报警、防火分隔区等的消防整体系统。在实验室内不得乱接乱拉电线,不得超负荷用电;实验室内存放的一切易燃易爆物必须与火源、电源保持一定距离,且不得随意堆放,存放地点保持通风。
    其次是针对火灾的灭火设施。实验室要配备有消防栓以及相应的灭火器,灭火器的配置种类根据实验室性质而定,一般至少应配置干粉灭火器。针对有大型精密仪器的实验室,还需配置二氧化碳灭火器。消防器材必须放置在便于取用的明显位置,指定专人管理,定期检查有效性。实验人员还要学习相关消防知识,熟练掌握灭火器材的使用,定期进行消防应急演练。
防爆
    实验室用的可燃气体有氢气与乙炔,这些气体以一定的压力储存在钢瓶里,还有闪点较低的易燃液体,它们一旦泄露或者由于温度升高而极易引发燃烧爆炸;另外,常见的高氯酸、高氯酸盐与易被氧化的物质混合也易发生爆炸。因此,针对这些易爆的物品,实验室应配备相应的防爆设施以及安全防护措施,以保证实验人员的健康安全。
    在使用乙炔或氢气时,使用前要检测钢瓶连接以及气体管路仪器接口是否漏气。在操作氢气、乙炔瓶应以防撞击、摩擦或静电积聚产生火花,管路应设导除静电的接地装置;实验中操作易燃液体,应在通风橱中进行并检查通风的效果,可用测爆仪或可燃气体浓度监测仪来监测工作场所中易燃液体蒸气的浓度;在加热高氯酸,应在专用的高氯酸通风橱内进行。通风管道宜专用,尤其不要和操作有机液体的通风橱共用通风管道,以免高氯酸蒸气与易燃液体蒸气接触并产生爆炸。另外,操作者应酌情使用个人防护用品,如防护眼镜,防护面罩等
防中毒
    实验室内大多化学药品均是有一定毒性的,甚至有些是剧毒的,中毒一般主要是通过人体吸入、误食或者皮肤接触而引起。因此,在处理具刺激性、挥发性和有毒的化学药品时,如NO2、浓盐酸、氢氟酸、浓硝酸、发烟硫酸等,必须在通风橱中进行,戴上相应的口罩,并保持实验室通风良好。储存化学品尤其是挥发腐蚀性的试剂柜也要安装通排管道。实验中应严禁手直接接触化学药品,操作有毒腐蚀性的还需要穿戴好相应的手套。剧毒品应放在专柜中,专人管理,建立台账实行“双人双锁”。严禁将食物带进有毒物的实验室,以防造成误食中毒。离开实验室要彻底洗手。
    对于从事微生物检验的实验人员,就更需要注意安全防护,因为有些危险是肉眼看不到的,如病原微生物的浸染。像洗手消毒、风淋装置,紫外线环境空气杀菌,烘箱,高压灭菌锅,生物安全柜等等安全设施必不可少。在进入无菌室前,必须用肥皂或消毒液洗手消毒,然后在缓冲间更换专用工作服、鞋、帽子、口罩,保证工作台每天至少用消毒剂清洁一次,在溢渗传染物后要立即消毒、清洗。
其他安全防护设施
    实验室的玻璃割伤、烫伤、强酸腐蚀与灼伤以及异物溅入眼睛的事故也时常发生,因此,除了上面的防护设施,实验室还有其他的防护设施,如安全急救药箱、紧急喷淋装置与洗眼器等等。安全急救药箱内一般有下列急救药品和器具:医用酒精、碘伏、止血粉、烫伤油膏,1%硼酸溶液,1%碳酸氢钠溶液等,医用镊子、纱布、棉签、创可贴、绷带等。针对这些基本防护设施,需定期检查其有效性(看放水是否流畅)以及安全药箱中药品的有效期(及时采购更换)。
    以上说的是我们实验室应配备的安全防护设施,在实验过程中实验人员一定要具备高度的安全意识,熟练的操作技能,熟悉仪器设备的特性,良好的操作习惯,严格按照操作规程进行,减少与规避实验过程的安全风险,以保证我们实验人员的健康安全。
推荐帖
Last edit by v3237657 举报
czcdczg
