维权声明:本文为v3244451原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
据说护肤界流传着这样的说法,那就是,千万不要用纯露,因为会后悔……
为什么不早点用!![]()
先不论传言真实与否,但这两年纯露是真的火。玫瑰纯露、马迷(马鞭草酮迷迭香)纯露、薰衣草纯露、洋甘菊纯露、茶树纯露……可谓是种类繁多,且功效各异。洋甘菊舒缓修复、薰衣草祛痘补水、玫瑰是补水美白、橙花是收敛保湿……
但纯露究竟是什么,功效又如何,大家真的清楚吗?
这次,我们选取了玫瑰纯露作为代表,购买了 10 款热卖的玫瑰纯露进行评测。以及用最简单实用的小TIPS,教大家怎么挑选高品质玫瑰纯露 。
1、什么是纯露?纯露是蒸馏植物精油的副产品,经过蒸馏和冷凝,不溶于水的是精油,溶于水的就是纯露啦。
纯露的成分是非常复杂的。除了水,还包含了少量的植物精油,还有好几百种植物水溶性物质,但每种成分的含量又非常少。所以
纯露是比较温和的,可作为日常肌肤护理使用。
但是,纯露虽然很温和,却并不代表没有过敏概率,所以建议使用任何纯露之前,都要在手腕内侧和耳后做一下过敏测试。
2、玫瑰纯露有什么用?
网上盛传玫瑰纯露可补水美白,我们就来看看,真的是这样吗?除了这些还有其他的功效吗?
实际上,玫瑰纯露小小的身体里有多多的活性物质。有萜烯类、醇类、酯类等芳香类物质以及有机酸类、鞣质、多酚、黄酮、维他命等物质。虽然含量都不多,
但有研究表明这些成分确实有一定的抗氧化、抑制酪氨酸酶(即美白作用),抗菌(防止长痘)的作用。![]()
除此之外,高品质的玫瑰纯露的 pH 值范围大约在 4.1 到 4.4 之间,长期使用可以帮助偏碱性的皮肤调整到弱酸性,强化皮肤屏障,提升皮肤的抵御能力。
3、挑选高品质玫瑰纯露TIPS
既然玫瑰纯露对护肤是有用的,那该如何挑选高品质的玫瑰纯露呢?我们以这 10 款玫瑰纯露为例,来看看怎么选购。
01、看产地
要出来好的纯露,花材的产地非常重要。不同的产地,花材品质差别大,出来的纯露品质也是天壤之别。所以很多芳香师会千里迢迢去寻找高品质的纯露产地。
玫瑰纯露产地有国内和国外之分。其中,国外比较有名的是保加利亚大马士革玫瑰纯露。
保加利亚拥有独特的地理位置和气候,玫瑰品质非常好,加上成熟的蒸馏工艺,出来的纯露品质也是佼佼者。不可避免的,保加利亚玫瑰纯露价格也是最贵的。
所以,如果想选用高品质玫瑰纯露,建议大家挑选产地是保加利亚的。而所有真正来自保加利亚的玫瑰纯露,必须拥有保加利亚国家实验室提供的认证证书。如没有,则多半是假货,也就是李鬼!
不要以为这种事没有,实际中还真的不少宣传和实际不同的情况。这不,我们就碰到了一家,明明写的是法国格拉斯纯露,询问了客服才发现,这实际上是中国平阴生产的。
名不符实的情况模式实在太多了,大家买纯露的时候一定多问问,多看看,确保买到真的品质上乘的纯露。
02、看成分
真正的玫瑰纯露成分里只有玫瑰花水或者突厥蔷薇花水,不会加入防腐剂、增溶剂、多元醇、玻尿酸等其它成分。
而有些所谓的“玫瑰纯露”成分里不仅有防腐剂、增溶剂,还加了多种植物提取物,这其实就是常见的爽肤水。无非是加了点玫瑰花提取物,就肆意叫自己“玫瑰纯露”,来欺骗消费者赚取更多的利益,是不是过分了点?!
据业内人士爆料,有的商家更加恶劣和可恨,直接用玫瑰香精兑水当做玫瑰纯露,出售给消费者。并且,备案成分也是玫瑰花提取物,让普通消费者无法判断。
不管用哪种方法冒充玫瑰纯露,忽悠消费者,无非都是为了迎合大众,赚取更多的利益,最终苦的都是咱们消费者。花着纯露的钱,用的却是玫瑰爽肤水或者是玫瑰香精兑水,真想替广大消费说一句:我太难了!
“纯露”的水真是太深了。大家一定要认准成分只有玫瑰花水或者突厥蔷薇花水才是真的玫瑰纯露。
03、看pH![]()
经检测,市面上热门的这 10 款玫瑰纯露的 pH 都呈弱酸性,刺激性不大。
但高品质的纯露 pH 一般在 4.1-4.4。因为在酸性环境下不利于细菌的繁衍,而且纯露中富含的防腐抑菌抗氧化的单萜醇类以实现自我防腐,并且弱酸性的纯露可以帮助碱性皮肤调整到弱酸性。
另外,由于纯露开封后pH值也会上升。
所以,综上考虑,建议大家选用选用 pH 在 5.5 以内的纯露。
04、闻气味
经常用纯露的人靠气味也能辨别真假。
玫瑰纯露自带花果香,隐隐约约还有柠檬和荔枝的气味,这些特征性气味是因为玫瑰纯露里含有苯乙醇、苯丙醇、香茅醇、香叶醇、玫瑰醚等成分。这不是一般香精能模拟出来的。
我们找了多人将 10 款玫瑰纯露闻了下,Oshadhi、JunPing、Florihana、英国 AA 网和雏菊的天空五款纯露气味基本一样,自带玫瑰纯露气味属性。而其它几款气味都不太一样,像宿系之源甚至还有点臭味。emmmm~是欺负人没用过真正品质上乘的玫瑰纯露吗!
实际上,纯露的气味是有层次的、多元的,不是一成不变的香。
除了玫瑰纯露和橙花纯露是香的外,其它纯露根本就不是香味,如果买到很香的那种,那一定是加了人工香精的。
05、看气泡
确定一款纯露是否品质上乘,还可以通过观察纯露搅拌后气泡产生多少来判断。
将纯露倒到烧杯中,搅一搅,观察是否会有很多气泡产生,并且难消除。如果是,代表纯露里面含有其它成分,比如增溶剂,这并不是纯正的玫瑰纯露。
于是,我们依次将 10 款玫瑰纯露都搅了下,发现半亩花田、汉芳、柏卡姿的气泡比较多,其它几款气泡并没那么多。
那这样一来,哪些质量比较好,答案显而易见。
06、其它方面
除了上述几点之外,还要注意下:
★ 有花瓣的,那可不是纯露。这种花瓣一般是后放进去的,也就只能算是爽肤水,算不得纯露了。
★ 纯露的质地像水,涂在脸上比较清爽,不会黏腻;涂在脸上有黏腻感的,肯定不是真正纯露。
★ 高品质的玫瑰纯露,是透明无色的,跟水一样,不会有颜色的。如果有颜色的话,就值得怀疑。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4、总结
通过以上层层筛选,Oshadhi、JunPing、雏菊天空这三款玫瑰纯露质量较为上乘,可以选择。当然结果仅供参考,大家可自行筛选。
最后,想和大家说几句心里话:
玫瑰纯露比较温和,有一定的抗氧化、抑制酪氨酸酶(美白作用),抗菌(预防长痘)的作用,适合各种肤质。
另外,纯露用法很多,可以当作爽肤水使用,也可用来湿敷,但要注意频率,防止过度水合。
但是,玫瑰纯露千好万好也不能神化它,想仅靠一瓶纯露就解决皮肤所有的问题,是非常不现实的。如果纯露这么神,那让其它护肤品情何以堪呢?
当然了,如果你对纯露蠢蠢欲试,可以挑选一个高品质的、靠谱的去试试,摆正心态,说不准会有意外之喜。
