主题:【求助】气相色谱仪检测限的计算方法
浏览 |回复18 电梯直达
一条鱼
问大家一下FID检测器的检测限的计算公式,国标要求是十六烷或者甲烷标气都可以做检测限,我在用甲烷标气的时候,换算有点懵,大家帮我分析一下,
噪声20uv,进样量1ml。 标气浓度20ppm. 响应面积84133。  大家帮我列一下具体公式,计算方法,
用户运营部
三倍信噪比换算一个浓度 然后配置这个浓度看看实际走的情况
一条鱼
检测限的话,可以参照JJG700-2016气相色谱仪的检定公式。
一条鱼
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:检测限的话,可以参照JJG700-2016气相色谱仪的检定公式。
用甲烷标气的时候,突然不知道知道咋换算了……
Insm_112810a8
myoldid
这个是甲烷标气,不好配制成低浓度的,就按现在的浓度反推吧。根据标气浓度20ppm所对应的峰高反推60uv时的浓度,算出一个参考值
一条鱼
原文由 myoldid(v2963297) 发表:这个是甲烷标气,不好配制成低浓度的,就按现在的浓度反推吧。根据标气浓度20ppm所对应的峰高反推60uv时的浓度,算出一个参考值
国标好像不是你这种计算方法,2*噪声*进样量*浓度/峰面积
安平
安平
一条鱼
原文由 安平(byron1111) 发表:先换算成质量浓度
我换算好了,去计算,发展检出限太高了,高出国标几十倍,不知道是不是我换算的方式不对
