主题:【第十二届原创】Shimadzu GC-2010 氮磷检测器电流调节异常的案例
浏览 |回复8 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述:硬件接触不良造成的背景电流调整异常
故障情况
某用户使用岛津GC-2010Plus 气相色谱仪,装配有FTD氮磷检测器,主要做水中的有机磷农药残留分析项目,仪器正常运行1年。
用户主要分析项目使用的条件:
色谱柱      KB-5 30m*0.25mm*0.25um
程序升温    40-280
分流进样    不分流进样,不分流时间为1min
用户近期发现铷珠无法执行背景电流调整,当设定FTD工作电流后,很快仪器报警电流错误,怀疑铷珠耗尽,用户报修希望现场检查。
  故障预判
FTD的铷珠为消耗品,寿命一般不会很长,按照常理推算,如果仪器使用频率较高,一年左右更换铷珠也属正常现象。于是准备了新铷珠,去往用户。
  现场诊断和维修
现场首先检查用户铷珠的安装,发现存在问题,铷珠侧面的电极压紧螺栓没有旋到位置。稍微调整了一下铷珠的机械位置,重新安装和旋紧螺栓。开机做铷珠背景调整,调整获得的基线正常。
关于岛津FTD氮磷检测器的工作原理,参见https://bbs.instrument.com.cn/topic/7358528
然后进样测试,出峰正常。此时以为故障已经解除,可能就是铷珠安装不良的原因。
然而重新启动色谱仪考察故障,发现电流调整出现异常,色谱基线不断升高,不能稳定下来。更换新铷珠,现象依旧。看来真的存在硬件故障。
连续多次开关色谱仪,发现电流调整的状态不稳定,有时可以正常结束,更多的时候,电流调整不能正常结束,表现为基线电压不断升高,甚至关闭电源控制部分之后,电压仍旧不能降低。怀疑系信号放大部分出现问题。
下图为铷珠部分的电器原理,右侧为电源控制部分,最右侧的电源不断调整经过线圈的电流,保证铷珠发射的电流(红色虚线)恒定。放大器感知到铷珠电流转化成基线信号。
拆解FTD控制器部分,发现蓝色的连接线接触不良,轻轻碰触一下就会松脱。
连接线松脱致使信号放大器的输入悬空,不能正确的放大电流。
重新连接该蓝色线路,故障解除。
工作小结:
不稳定、不重现的故障现象,往往与不可靠的连接相关,电气方面的接触不良需要重点考虑。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
用户运营部
氮磷检测器不是NPD吗?蓝色连接线有图片吗?上个仪器上连接线的位置图更好。
安平
安平
avih1981
用了三个月的铷珠就坏了,后来就不愿意用NPD了。
安平
