主题:【第十二届原创】上得山多终遇虎-记一次GCMS-FID移机小故事
浏览 |回复9 电梯直达
千层峰
分析者端木影之队发表于:2019/10/31 22:41:49 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为jxyan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
好几个月之前,兄弟实验室租用的场地到期了,考虑到位置,租金和后续发展,需要找个新的地方。仪器也必须搬迁过去。。仪器不多,7890A+5975C以及相关的配套小东西
新实验室还没装修好,估计需要等待一个月才能进场。仪器拆下先搬去会议室摆放着,各接头用了封口膜封着。各气路接头,机械泵,气管等等。。。如下:1-2
仪器外面还用薄膜包着,防尘防潮。。按以往经验来判断,这样摆放一个月是没问题的。
没想到这样一摆,就摆了快三个月。。南方夏季雨水充足,天气潮湿,仪器这样子很受伤。。。
实验室终于装修好了,找了个时间过去装上。。
剪开薄膜,除去封口膜,把仪器摆上桌子.3-4
按平时习惯,拆开GC侧板,接上MS传输线的接头,把传输线装进GC内,GCMS合体。正常的时候,整个过程也就10分钟。没想到这次出了点小问题。。。
传输线上,当初考虑到不用等很久,就没用死堵+螺母来封好传输线,而是封口膜代替。。装机时候,发现传输线出的封口膜很难除干净,最后还剩下一点点进入了传输线里面。。。若不注意,一开机,抽真空,,封口膜就会被抽进去,堵在传输线里面,甚至进入MS真空腔,有可能导致分子泵损坏。
手上有洗耳球,小钢丝。。第一时间是用洗耳球,想利用一点点负压,把封口膜吸出来,奈何吸力不够,做无用功。接着打开MS侧板,用MS端把小钢丝伸进去,结果发现钢丝稍大了一点,最小号的钢丝没带上。怎么办??崩溃之际,看到了一根旧色谱柱。把色谱柱从MS端往GC端小心怼了几下,封口膜出来了一点点,再用个尖嘴小镊子夹住就拿出来了。。保险起见,再接好仪器之后,还用氮气吹了一下传输线。看看,就是这么一点点的东西。。。折腾30min
解决了堵塞,后面的工作就很顺利了。接好仪器,接好电路,气路,开机调谐,进样测试。。。以后还是不能省那一个丝堵和螺母
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:原创。
深蓝
千层峰
原文由深蓝(mitsumi)发表:你这台GCMS还带FID吗?
7694+7890+5975
symmacros
封口膜有个缺点,就是不容易清除。放的时间真不短了,不过封口膜的密封性好。
yxwang1990
一看楼主就是个爱惜仪器的人,仪器这么崭新~
symmacros
清理传输线是个细心技巧活,有时候真不容易。
symmacros
小俊俊同学啦
lzq168
千层峰
原文由lzq168(lzq168)发表:马上耍移机了,学习下
要帮忙么?
