主题:【讨论】引起石墨炉原子吸收峰异常因素
浏览 |回复14 电梯直达
仧眞
石墨炉原子吸收测铅时峰异常,哪位高人指点指点
        异常峰1
        异常峰2
                                                              正常峰
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
ldgfive
可能性有很多:
1,光路是否有结水珠现象?
2,元素灯自身故障
3,扣背景是否调节至最佳
4,是否加入基体改进剂
5,升温程序是否优化
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
2019/11/1 9:53:51 Last edit by ldgfive
小凤凰传奇
和元素的形态有关,例如NACL 和NA的物理升华温度就不一样,出现双峰可能是两种物质,有一部分可以解决,有另外一部分是无解。
你可以提高原子化温度,但是最求完美峰是无意义的,个人见解。
从你的图片看,你最后一个绝对是标液,前面两个是样品,说错了算我输
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
2019/11/1 9:32:03 Last edit by Insp_5857d09a
仧眞
仧眞
原文由 小凤凰传奇(Insp_5857d09a) 发表:和元素的形态有关,例如NACL 和NA的物理升华温度就不一样,出现双峰可能是两种物质,有一部分可以解决,有另外一部分是无解。你可以提高原子化温度,但是最求完美峰是无意义的,个人见解。从你的图片看,你最后一个绝对是标液,前面两个是样品,说错了算我输
这三张图是不同时间做的16ppb铅标液
仧眞
原文由 仧眞(v3128773) 发表:这三张图是不同时间做的16ppb铅标液
也是不同人做的
rr丿
三张图是同一个升温条件下出来的?原子化温度再升一点。
Insm_e5ea6d7b
在什么设备上做的仪分、用什么基改了?样品是土壤、水还是食品?纯净水生产设备是否老化了?、实验所用纯净水是否经过验收、达到几级水的标准
仧眞
原文由 Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:在什么设备上做的仪分、用什么基改了?样品是土壤、水还是食品?纯净水生产设备是否老化了?、实验所用纯净水是否经过验收、达到几级水的标准
PE原吸,食品样品
密理博净水器,过滤柱、紫外灯均在有效期内
夕阳
