主题:【第十二届原创】针对碘残留的另类解决之道
浏览 |回复2 电梯直达
阶前尘
分析者端木月之队发表于:2019/10/31 23:01:03 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为jieqian1211原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
紧赶着大赛的尾巴,找一下存在感
如题,近些年来对碘的分析,可见许多ICP-MS的方法,涉及的样品类型也五花八门,植物样品、奶粉、土壤、血液、尿液,前处理方法多见采用四甲基氢氧化铵(TMAH)融样法,TMAH是强碱,消解能力极强,而且碱性环境下能保证碘的稳定。
给人普遍的印象是碘的灵敏度不高,其实用ICP-MS分析过碘的都明白1ppb的碘10000CPS也是常有的,由此可发现碘的灵敏度并没有大家以为的那样差,相反因为碘的相对高的灵敏度常易导致碘的残留效应。曾经我分析过尿样中的碘,结果第二天在调谐仪器的时候发现127I的信号值竟高达5万CPS,按照我这边的仪器条件看,差不多有5ppb的含量了,而我要准备分析的另一个样品保守估计碘含量在10ppb左右,这种级别的残留完全无法接受!于是,我用5%的硝酸清洗了整整一上午的管路,发现仍然于事无补,信号值只是降到20000CPS左右,还是有些高,用TMAH洗也是这样,只不过这个能降低碘的信号值,感觉有效果了,可是离开这个环境还是一样,并没有改善太多。没有办法了,我就熄火,把炬管、雾化室甚至雾化器都用5%的硝酸浸泡起来,第二天重新查看下,依然如故,不是很理想。
就在这时突然灵光咋现,想到了碘酒,说明乙醇能很好的将碘溶解进来。于是我先用5%的乙醇清洗了下,发现刚开始信号值有所增大,但是慢慢地信号值在降低。看样子是有戏的。具体是这样操作的。试管中倒入5%乙醇,蠕动泵转动进样,当提高乙醇含量的时候很有可能熄火,这个时候就索性熄火直接将雾化器拔出来,清洗1h左右,你会发现效果就好很多。
具体步骤如下:
1、简单清洗:纯甲醇清洗1h,然后进1%TMAH 10min,再进5%硝酸10min。再次点火,信号值应该会降低很多。这个适用于残留不是很严重的情况。
2、彻底清洗:先按照简单清洗的方法,把进样管路清洗一遍,然后再卸下炬管、雾化器、雾化室用5%的硝酸甲醇溶液浸泡过夜,去离子水清洗干净。重新装好电话,你会发现一个全新的世界。
以上是实验过程中的进样总结,拿出来和大家分享下。
该帖子作者被版主 wangjstw5积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
推荐帖
Last edit by jieqian1211 举报
phylixal
碘酒即碘酊,是碘、碘化钾溶解于约50%的酒精。其中碘元素的主要存在形式是 I??,即三碘阴离子。如果真的难以清洗,建议试试双氧水和淀粉溶液,卤素离子难以清洗,但碘单质应该很容易去除。
wangjstw
两年了,每年都想着写几篇文章刷刷存在感,可终了儿都是不了了之。我甚至连个团队都没参加过。
明年呀,阶前老师也给咱们立个招子,大家一起玩玩呗,最好开赛之前就策划起来。
