主题:【已应助】调谐的频次
浏览 |回复21 电梯直达
madmeimei
那片海
我一般是开机抽完真空稳定之后就调谐。如果很长时间没关机就间隔做样的时间调谐。反正用的是内标法,仪器不故障情况下,灵敏度对定量好像也没啥影响。
安平
深蓝
1关机后再开机需要调谐,有部分维护视具体情况调谐
2长时间不用,需要调谐
3设备质量数会漂移,这时需要调谐,我们这里基本1个月调谐一次,具体还要看你们的设备情况,也可以半个月调谐一次。
WUYUWUQIU
仪器正常工作的情况下需要调谐。要定期维护。比如何换垫片换衬管的时候顺便调谐下就可以了
kog102
一般每个星期一调谐一次,仪器测试状态异常可能考虑调谐下
深蓝
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
每周调谐,岂不是每周都要做曲线,是不是频率有点太高了
symmacros
我一般是一个月调谐一下,开机维修仪器有变化,及时调谐。
yxwang1990
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
调谐后,不一定要重新做标准曲线,现在MS采集一般使用增益因子模式,并不需要每次调谐后都重做标准曲线
小俊俊同学啦
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表: 调谐后,不一定要重新做标准曲线,现在MS采集一般使用增益因子模式,并不需要每次调谐后都重做标准曲线
增益因子是啥模式,我只知道每次调谐完,检测器电压都会变,响应面积会变,这时候原来外标法的曲线肯定就用不了了。我不知道内标法有没有影响
