主题:【已应助】这样的物质能用气相色谱分析吗〉?
浏览 |回复1 电梯直达
malibing
这样的物质能用气相色谱分析吗〉???
沸点较高,估计在300度以上,它是由十二醇与环氧氯丙烷缩合得到。十二醇的沸点为255~259 度。环氧氯丙烷沸点 117.9℃。
如图
malibing
看结构,这个化合物。色谱表示没有问题的。
如果沸点太高的话,建议楼主用薄涂层的柱子,短点更好。
