主题:【已应助】抗生素液质检测问题,求助!
浏览 |回复8 电梯直达
STRENGTHEN
标曲中1ppb的标样TIC图中杂峰较多信噪比低(相比较高浓度),且发现沙星类及四环素类的提取离子图杂峰较多,而磺胺类的提取离子图则较干净(除较高峰外,基线就为0了)。如下图
左上角为1ppb磺胺类提取离子图沙星类提取离子图四环素类提取离子图
另外在50ppb浓度的提起离子图中发现,沙星类和四环素类出现峰尖分叉以及棱刺的现象较磺胺类较多,一方面感觉是四环素生成异构体导致,另一方面是不是物质调谐
不够优化导致的?如下图
沙星类峰尖分叉四环素类棱刺
可是走出来的标曲,磺胺类的R方却比四环素及沙星的差,与上面的描述相反,不太理解是什么原因导致的?
跪求各位大佬解答
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
推荐帖
Last edit by hujiangtao 举报
四环素类峰型确实不太好看 平滑后好一些
离子通道沙星类 四环素类比磺胺背景值要高
STRENGTHEN
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
四环素类峰型确实不太好看 平滑后好一些
感谢大佬的回答!是啊,1ppb这个杂峰这么多,应该达不到定量限了,是调谐还需优化吗?您有什么建议吗?
weiqing
可以试试再重新优化下四环素的质谱参数。
STRENGTHEN
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:
可以试试再重新优化下四环素的质谱参数。
感谢您的回答
welewolf
调谐是测好目标物的首要步骤,还是很好优化下质谱参数
STRENGTHEN
原文由 welewolf(v2823651) 发表:
当时也是认真好好调了的,有些物质对于锥孔电压的变化几乎不怎么敏感,有的物质碰撞能调到一定范围内后也很难确定一个最优值。那提高浓度调下试试。想问下仪器的自动调谐好用吗?
welewolf
原文由 STRENGTHEN(Ins_ac3fd607) 发表: 当时也是认真好好调了的,有些物质对于锥孔电压的变化几乎不怎么敏感,有的物质碰撞能调到一定范围内后也很难确定一个最优值。那提高浓度调下试试。想问下仪器的自动调谐好用吗?
不同仪器可能不一样,我用的是thermo的,自动调谐还是蛮方便的。
STRENGTHEN
感谢您的回答
