主题:【分享】RY-CF19棒状薄层色谱仪测定原油、渣油、蜡油、润滑油四组分
浏览 |回复2 电梯直达
zzsdgg
为满足石化行业原油、渣油、蜡油、润滑油、重质油中饱和烃、芳烃、胶质、沥青质四组分分析要求,通过优化RY-CF19棒状薄层色谱仪配置及分析条件,完全可以满足此分析要求,其仪器具体要求如下所列:
1. 能够检测原油、重质油、渣油、蜡油、润滑油四组分。
2.恒温恒湿箱:温度范围5℃-300℃、控温精度0.1℃、容积不小于53L、带分段编程的控制器。
3.扩展槽:能够将吸附有样品的色谱棒架置于展开槽中,在溶剂扩展的条件下,样品被有效地分离。
4.操作方式:能够实现一次性机外送棒,自动扫描,计算机自动采集存储数据。
5.色谱棒:色谱棒通过简单的再活化可重复使用50~100次,展开过程仅需少量溶剂。
6.数据处理系统:专用软件包,控制薄层色谱分析仪工作,一个样品检测数据处理完毕后,自动启动下一个样品的检测,实时采集检测结果,并在薄层色谱专用软件中标绘出实时峰图,通过各峰图面积计算样品各组分的相对含量。
7.燃气和助燃气:氢气、空气;流量控制系统:能够稳定控制氢气、空气流量。
8.检测器:氢火焰离子检测器(FID),检测速度满足: 25、30 、35 、40、50、60 秒/扫描要求。
9.分离原理:使用色谱棒的薄层色谱仪,色谱棒是外包薄层吸附剂的特殊柱子。
10.执行标准:符合《SY/T 5119-2008 岩石中可溶有机物及原油族组分分析》、《SH/T 0753-2005 润滑油基础油化学族组成测定法》标准要求 。
之宣
huanghe007
