主题:【求助】求助MS点不着火
浏览 |回复15 电梯直达
Insm_cc56131a
huangza
我是风儿
会不会你的两个样品锥之间的隔膜没有好?
光哥
哪个地方的真空降到黄色?从描述上来看,点着火之后1s,那会真空阀门应该还没打开。所以显示的应该是两个锥之间的一级真空。
一级真空hold不住的话,如楼上,看看最近是不是有拆卸过两锥导致石墨垫圈没装好/破损;另外检查下采样锥锥孔是不是扩大了,必要的时候更换采样锥
等会,你用的是哪家的仪器?报什么错
2019/11/4 14:18:33 Last edit by xsh1234567
gangzi3617
温哥
你的雾化器,里面估计很多水,蠕动泵的管路看是不是搞反了,导致雾化器废液排不出,你能点火证明仪器是没问题的,只是点着火后被搞熄灭了
sdlzkw007
最大的可能是两锥之间有真空泄漏,导致保护熄火。
Insm_1315ce20
marta_845
sdjnqcx
建议群里提问的时候,要告诉仪器型号。故障描述最好上图
