原文由 深蓝(mitsumi) 发表:如果按照折旧来算的话,就不一定了,这个看公司规定,有的公司折旧都是按8年算。满8年就可以报废了。
原文由WUYUWUQIU(wulin321)发表:原文由 深蓝(mitsumi) 发表:如果按照折旧来算的话,就不一定了,这个看公司规定,有的公司折旧都是按8年算。满8年就可以报废了。 因为很多仪器耐用性都不一样,没有办法统一
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:那就八年吧
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 不知道供应商说的5年是怎么算的
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 这个最好别买,就像二手车一样,猫腻太多
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一般仪器固定资产折旧是5年计算,但不同单位的规定不一样,问问财务。一般气质用十几年是无问题。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:有的是按价值来分。
原文由 jauny0000(jauny0000) 发表: 领导 我论坛上发布不上去 所以在此借萜帮忙看看 谢谢17.87217.95618.89319.16419.28719.86920.145那位大侠帮忙看看,谢谢!
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 现在许多单位是按5年来的。
