主题:【原创】好消息-—须强检的环境监测仪器大幅减少!
浏览 |回复32 电梯直达
像小丸子那样
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
除声级计、透射式烟度计两种仪器外,其它环境监测仪器自2019年11月4日起不再属需强制检定的计量仪器。 不过根据量值溯源要求测量仪器在使用前还是需要校准,校准可外送也可内部校准,要省钱的话是可用校准过的参考标准来内部校准的。总体上从管理上还是经济上还是减负了。
请教一下,大神。环境监测是不是声级计、透射式烟度计这两种仪器须强检,其他的仪器可以让第三方计量单位(不是计量院)进行校准?那移液管,量筒,滴定管这类玻璃器皿是检定还是校准呢?
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:讨论
2019/11/18 16:49:41 Last edit by Ins_9a76a3fa
老兵
原文由 像小丸子那样(Ins_9a76a3fa) 发表:
是这样,声级计、透射式烟度计这两种仪器须强检,其他的仪器可以让有资质的第三方计量单位(不是计量院)进行校准或检定,包括移液管、量筒、滴定管无所谓检定还是校准或是内部校准,只要有合规的溯源证据即可。
Insm_eaa310ac
原文由圣诞结(Ins_1ff05f77)发表:
原文由 m3167735(m3167735) 发表:
我一查目录,发现原子吸收仪,酸度计,分光光度计,紫外分光光度计,溶解氧仪均从国家强检目录撤退,但声级计和激光测距仪,还有烟尘粉尘测量仪,颗粒物采样器,大气采样器,称重传感器(电子天平)和压力仪表,还是要强检。
烟尘粉尘测量仪,颗粒物采样器,大气采样器这些后面是P,不是V,应该不算强检吧
另外称重传感器是否是指电子天平值得商榷
后面是P的(大气采样器),是不是都可以不要检定,可以自行校准了。
梧桐烟火
原文由 老兵(wangliqian) 发表: 是这样,声级计、透射式烟度计这两种仪器须强检,其他的仪器可以让有资质的第三方计量单位(不是计量院)进行校准或检定,包括移液管、量筒、滴定管无所谓检定还是校准或是内部校准,只要有合规的溯源证据即可。
我们市计量所特意打电话给我们,不要找社会第三方计量单位出证书,说如果遇上诉讼,不支持第三方的校准证书。
老兵
原文由 Insm_eaa310ac(Insm_eaa310ac) 发表:
大气采样器是可以自行校准,但你那个皂膜和孔口流量校准器还得送检或校准。
老兵
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
貌似相关计量法制要求并无“不支持第三方的校准证书”的说法,只要有资质就行。
KCN
如果能举证证明自己校准的仪器能满足评审的溯源要求,那内部校准是可以的。
比如气体采样器,需要校准流量参数。我们自己有个流量校验装置,是经过检定且合格的,那是不是意味着所有需要校准气体流量参数的采样器,都可以用这台流量校验装置进行确认呢?
老兵
原文由 KCN(v2735401) 发表: 比如气体采样器,需要校准流量参数。我们自己有个流量校验装置,是经过检定且合格的,那是不是意味着所有需要校准气体流量参数的采样器,都可以用这台流量校验装置进行确认呢?
是呢。
瑾年
目前是不是只有国家单位才能出具检定证书,虽说强检目录里内容少了,但是有检定规程的还需要进行检定,还得去找国家单位进行检定啊,总之,企业的负担更大了,花费更高了。这样理解也不知道是否准确?
zxz19900120
是呢。
老兵大神,抱歉翻到了之前的老帖过来打扰!我们单位有孔口和皂膜用于采样器的自校,自校结果合格的话就可以认为是校准合格吗?校准不是也需要通过资质认定吗
