主题:【悬赏帖】求助9-芴酮或者芴酮气相色谱分析条件
浏览 |回复20 电梯直达
Insm_5bcac589
用户运营部
检测老菜鸟
之前有人做过的,用的30m柱子,分析条件:
汽化室温度:260℃
检测室温度:270℃
柱温: 100℃    最高250℃
柱头压:0.1
氢气:0.05
尾吹:0.07
出峰时间大概在12min,你用的柱子长,时间稍微晚一点。
Insm_5bcac589
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:之前有人做过的,用的30m柱子,分析条件:汽化室温度:260℃检测室温度:270℃柱温: 100℃        最高250℃柱头压:0.1氢气:0.05尾吹:0.07出峰时间大概在12min,你用的柱子长,时间稍微晚一点。
您好,由于技术员刚刚辞职,我只会调试数据,您说的这些我不太懂,我能请教一下您,柱箱初始值温度是多少,然后保持时间多长,随后阶升速率和阶升数值,保持时间是多少,进样口温度,检测器温度,气体流量,我只会在仪器上填数值
s1120
进样口温度:300摄氏度,检测器300摄氏度,氢气30ml/min,尾吹30ml/min,HP-5(30M*0.25mm,0.25um),柱流速1ml/min ,DCM溶解10%,进1ul,分流比100:1
Insm_5bcac589
原文由 s1120(s1120) 发表:进样口温度:300摄氏度,检测器300摄氏度,氢气30ml/min,尾吹30ml/min,HP-5(30M*0.25mm,0.25um),柱流速1ml/min ,DCM溶解10%,进1ul,分流比100:1
您好,柱箱温度是阶升还是一直一个温度呢,数值是多少?
检测老菜鸟
原文由 Insm_5bcac589(Insm_5bcac589) 发表:
柱子100摄氏度起始温度,10摄氏度升温,到270(你的柱子最高耐受多少?),可以先保持30min,等目标物出来之后看后面有没有杂质出峰,再确定最终结束时间。
进样口温度,检测器温度在上面。气体流量正常流速即可,你以前用多少现在用多少。
Insm_5bcac589
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 柱子100摄氏度起始温度,10摄氏度升温,到270(你的柱子最高耐受多少?),可以先保持30min,等目标物出来之后看后面有没有杂质出峰,再确定最终结束时间。进样口温度,检测器温度在上面。气体流量正常流速即可,你以前用多少现在用多少。
最高承受温度325度
Insm_5bcac589
原文由 Insm_5bcac589(Insm_5bcac589) 发表:最高承受温度325度
您好,初始温度保持多长时间
安平
安平
检测老菜鸟
那还可以高点,最后柱温升到280或者290都可以,进样口用290,检测器用300
