原文由 砂锅粥(czcht) 发表:残留?你可以一步步排除:首先不进样走一遍程序,如果没有峰说明仪器进样口后面没有残留;然后打空针走一遍程序看看是否有出峰,有的话说明进样针或者进样口有残留;如果没有的话打一针空白,如果有出峰那就说明你的空白有问题了,可能是重复使用的样品瓶或者瓶垫(包括洗针的瓶垫)残留。
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这个比较容易残留,如果是重蒸水,你们之前有没有对水做过空白,就是实验前。
原文由 p3311426(p3311426) 发表: 确实是残留了 进了五个空针 二氯甲烷 氯仿 三氯甲烷都没了 可是苯还 ,也没变小
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 可以通过排查,发现残留问题所在,对症下药处理。
原文由 p3311426(p3311426) 发表: 嗯 谢谢老师 ,应该可能也许是 吹扫进样口管段,和5ml进样针的残留,不过这个苯要是吹扫捕集井流失的话就不好弄了
