主题:【求助】气相色谱测定有机氯农药质控
浏览0 回复14 电梯直达
Insp_2caca353
请问各位老师,气相色谱测定有机氯农药时用GB/T 14550-2003标准里面没有明确要做质控,请问如果我的曲线当天做的还要做加标吗?
xiaogumd11
质控点和加标是必须做的,现在的质控规范比2003年要求严格
深蓝
方法里面没有具体要求质控手段,但是我们实验室必做的:1,曲线中间点。2,样品加标。3,样品平行。4,实验室空白。
通标小菜鸟
质控有很多方式,曲线新做需要有一个曲线校核点作为曲线的质控,就是测一个曲线中间浓度点作为曲线校核,算其与理论值的相对偏差,一般偏差在20%内认为这条曲线合格。还有的质控样包括分析空白,分析平行以及基质加标和基质加标平行,严格要求的话每做一批次样品都需要全套质控
p3071652
方法里没要求可以不用,实验室内部要求的话,你可以买个质控要,痕量分析最好有质控样
Insp_2caca353
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
空白加标可以吗?土壤加标很难做啊
检测老菜鸟
质控肯定要做,加标做方法的一定要,另外空白加标没啥用。
深蓝
原文由 Insp_2caca353(Insp_2caca353) 发表:
空白加标不合适,最好是样品加标。
PAEs
轩轩
