主题:【求助】求一个阴离子合成洗涤剂的工作曲线
浏览 |回复13 电梯直达
Insp_4995e0f1
求一个GB5750.4_2006生活饮用水标准的 阴离子合成洗涤剂的工作曲线
没做出来??
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
检测老菜鸟
我是风儿
第一个图是按照GB 7494-1987做的,第二张图是按照GB/T5750.4-2006中10.1第一法测的
Sugar
为什么做不出来,有什么不明白的可以提出,否则应付完这一次,下次呢?再说设备等都不一样,数据也会有偏差
杰8521
Insp_4995e0f1
原文由 Sugar(m2961868) 发表:为什么做不出来,有什么不明白的可以提出,否则应付完这一次,下次呢?再说设备等都不一样,数据也会有偏差
没有玻璃棉滤除水珠影响大吗?
没有玻璃棉有什么替代品吗
Insp_4995e0f1
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:第一个图是按照GB 7494-1987做的,第二张图是按照GB/T5750.4-2006中10.1第一法测的
最后一个点的吸光度那么高吗 ??用721的分光光度计超量程了吧
GRANT
请问您是用哪家的标准溶液?两个标准都是用一家的标准溶液  吗?
Insp_4995e0f1
我是风儿
原文由Insp_4995e0f1(Insp_4995e0f1)发表:我这个药纯度是不是也不够啊??
有可能,以前我们有使用过上海展云的,就发现是其纯度不够,只有90%的含量,你可以换成国药的试下,或者在标准物质网站直接购买标液来做,我们用的是岛津的UV2504紫外光度计测量,不会超量程的,
我是风儿
原文由GRANT(fatinsect)发表:
是的,只是两条曲线的方法有点不同,另外比色皿的量程也不一样啊
