主题:【已应助】有组织废气折算问题
浏览 |回复7 电梯直达
m2995337
各位老师,目前遇到一个项目,检测项目为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物,检测点位为炉窑废气排气筒,有燃烧,燃料为煤,然后颗粒物和二氧化硫执行标准是工业窑炉大气污染物排放标准GB 9078-1996,氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996),颗粒物和二氧化硫按照9078规定用过剩空气系数1.7折算,请问氮氧化物执行16297需要折算吗,但16297标准中未规定折算,只是提到该标准中的排放浓度为标准状态下干空气的最大排放浓度
推荐帖
Last edit by v3295053 举报
wfuse001
这是典型的检验标准和评价标准不匹配的问题
zf085200
GB 16297-1996标准里已经说得很清楚了,不交叉执行,所以还是执行GB9078-1996。
白露云尖
《大气污染物综合排放标准详解》中是这么解释的:该综合性排放标准适用于生产工艺过程(不包括燃烧过程)排放的污染物,实测浓度即是排放浓度;燃烧过程排放的污染物执行锅炉或炉窑等行业性排放标准,实测浓度经过折算后作为排放浓度。
既然涉及到燃烧过程,应该是要折算的。假如环评批复中执行的评价标准如你所说的那样,那就不用折算,这是标准的缺陷。如果你不放心,可以写信给生态环境部部长信箱,寻求答复。
m2995337
原文由 白露云尖(v2929224) 发表:《大气污染物综合排放标准详解》中是这么解释的:该综合性排放标准适用于生产工艺过程(不包括燃烧过程)排放的污染物,实测浓度即是排放浓度;燃烧过程排放的污染物执行锅炉或炉窑等行业性排放标准,实测浓度经过折算后作为排放浓度。既然涉及到燃烧过程,应该是要折算的。假如环评批复中执行的评价标准如你所说的那样,那就不用折算,这是标准的缺陷。如果你不放心,可以写信给生态环境部部长信箱,寻求答复。
老师你好,请问大气污染物综合排放标准详解在哪一章节有提到呢,我找了大半天都没找到
白露云尖
原文由 m2995337(m2995337) 发表:老师你好,请问大气污染物综合排放标准详解在哪一章节有提到呢,我找了大半天都没找到
详解中只对氮氧化物作了说明。我之前的回答延伸了一下,过分解读了标准,不一定正确。
水中央
详解中只对氮氧化物作了说明。我之前的回答延伸了一下,过分解读了标准,不一定正确。 这个是什么书呀?书名字?另外大哥您有大气污染物综合排放标准详解吗?能否给我一份呢,网上找都是要钱才能下载的,,呜呜,,
白露云尖
原文由 水中央(v3172178) 发表:
我当然是花钱在淘宝上买的影印本,很便宜啊!做环境监测需要大量的参考书籍,尤其是绝版书只能买影印本,不要总想着免费的午餐。
