主题:【求助】气象色谱仪中氢气流量和空气的流量大小是如何确定的?
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_e4d219d2
用户运营部
安平
安平
PAEs
安捷伦的空气75mL/min,氢气60mL/min,瓦里安的空气17mL/min,氢气14,所以不同厂家的仪器流量不一样,气相安装调试后,这个数字就固定下来,多少年都不变的。
Insm_e4d219d2
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:安捷伦的空气75mL/min,氢气60mL/min,瓦里安的空气17mL/min,氢气14,所以不同厂家的仪器流量不一样,气相安装调试后,这个数字就固定下来,多少年都不变的。
好的,谢谢
dadgoh
氢空比大概1:10的样子。如30ml/min的氢气,空气一般在300-400ml/ml左右。
