主题:【求助】关于耶拿700P原子吸收石墨炉测土壤中cd偏低很多
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_924a888b
今天做土壤中cd,质控样偏低很多,自认为消解没什么大问题(以前用同样方法做过),用的升温程序也是一样的,但是之前做的数据和现在就差很多,发现有拖峰现象,背景值比样品高,所以样品测不出来,里面加是百分之一的磷酸二氢铵的基改,就是不知道哪里出现了问题,求各位老师指导
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
ldgfive
1、先更换石墨管试试
2、更换其它批次的磷酸二氢铵的基改试试
3、重新消解样品
sunbird664
加基体改进剂您灰化温度要提高啊,400度太低了吧?一般可以加高到700-800度的,这样才能更有效的去除盐分干扰啊。
wangjunyu
测土壤你的升温程序里面的时间可以优化一下,感觉你的时间太长了。你可以配置一个水质质控样校准一下曲线看看是不是正常,如果标准曲线正常再看看前处理方式,多带几个质控样试试看
