原文由Insm_1f5bcc50(Insm_1f5bcc50)发表:原文由 温哥(m3003977) 发表:截距过大、标曲的空白过大,都会导致后续测试出现负值,负值不大可以认为是低于检出限,负太多就不行了
曲线截距为0.0或者0.00,并不大。我们没有强制过零点。强制过零点是否要好?负值一般都是-0.1~-0.5之间。我们都把空白还有样品出现的负值都直接忽略为0啦!
是不是可以解释成已低于仪器的检出限,所以数据已经不准确
截距有0.015,所以凡是小于0.015的响应值都会是负数,你看你曲线第一个点就知道了
