主题:【求助】请问一下100内径的毛细管柱流速要多少合适?
浏览 |回复37 电梯直达
Insm_036e76df
各位老师好
这边实验室新购入了一款特殊涂层的毛细管柱,是内径只有100μm的款式。
之后安装在我们实验室中的GC上(型号为岛津GC-2010),条件还是使用之前所用250μm毛细管柱的条件。
但是相比于之前5分钟内出峰,这款毛细管柱半小时内都没有出峰。现在也在尝试能不能在2小时下出峰。
考虑到是柱压的问题,我们调整了软件中的Column信息,软件会自动提供给我们合适的条件。
但软件给出的条件柱压非常大(约500Kpa),这已经超出了仪器的承受范围。
所以请问:
1.这款毛细管柱的行为是否正常?
2.如果正常的话,需要进行什么样的操作让它加快出峰?
3.由于我们现在使用的耗材(例如石墨垫)都是之前250μm的,但是也可以牢固地装在仪器上。这些耗材需不需要更换相应尺寸的?
4.GC-2010型号是否能适配这款毛细管柱?
非常感谢各位老师!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lhl
深蓝
主要能固定就可以了,石墨压环比较软,用0.25mm的应该没问题的
墨林
建议换回原来的色谱柱,内径这么小的很少用。如果增加流速没用,增加柱室温度。
深蓝
从柱子内径看,这个肯定是可以的。
深蓝
内径这么小的柱子,推荐柱流量不要超过1ml/min。试试0.5左右
Insm_036e76df
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
以前的条件是怎样的?
以前的话是60度 流速2.0
另外之前用的250μm的是30m的,这一款100μm是20m的
Insm_036e76df
原文由 墨林(Insm_182d8be8) 发表:
好的,我这边之后尝试一下,谢谢
Insm_036e76df
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
内径比原来小这么多柱压肯定高
这边GC昨晚尝试了一下仪器还是没有办法承受太大压力,还有其他方法吗?
Insm_036e76df
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
好的,这边之后尝试一下,感谢!
