原文由xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:这种小内径的属于高通量快速分析柱,理想情况下比原来的出峰时间要短得多。你现在出的问题是因为没有相应的调整柱前压。具体压力要通过软件计算,岛津工作站直接就能算出来的,以线速度20-30cm/s为宜。这种柱子的压力比普通柱要高得多,因为压力与柱子内径的四次方成反比。岛津2010的新款应该是支持最大柱前压900KPa的,关键是你的气源够不够。
原文由 安平(byron1111) 发表:什么载气?
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这种小内径的属于高通量快速分析柱,理想情况下比原来的出峰时间要短得多。你现在出的问题是因为没有相应的调整柱前压。具体压力要通过软件计算,岛津工作站直接就能算出来的,以线速度20-30cm/s为宜。这种柱子的压力比普通柱要高得多,因为压力与柱子内径的四次方成反比。岛津2010的新款应该是支持最大柱前压900KPa的,关键是你的气源够不够。
原文由 Insm_036e76df(Insm_036e76df) 发表: 好的,非常感谢。这边之前将仪器内的柱参数改成了100的,经软件计算后得出柱前压是500Kpa,但是仪器压力上不去,我再尝试一下。
