原文由 qqqid(qqqid) 发表:
仪器压力上不去,不是仪器的问题,是你给仪器的气源压力不够。
还有工作站里,仪器配置,有个“初始压力”,要设成“500-900kPa”。
0.10mm柱径,柱流量不能和0.25mm柱径一样,要低很多,0.50mL/min左右就可以,这样柱前压也不会太高。
原文由 Insm_036e76df(Insm_036e76df) 发表:
您好,这边以及把毛细管柱从20m截成10m了。
之后将柱参数设置进去差不多柱前压有130kpa,流速是0.15ml/min。
我们之前所用的都是分流模式,但是这个压力和流速下,分流模式不能正常运作,其中吹扫气就会从3.0慢慢降到0从而报警。
我们换成了直接进样模式压力就很容易上去,我想请问一下这个是什么问题?
还有就是我们截完柱子后在这个模式下进样2μL今天成功出峰了,但是峰又宽又拖尾,从出峰到结束差不多有10min!
我们稍微提高了流速从0.15升高到了0.2但还是没有改善。
减小了进样量从2μL到1μL虽然程度有所降低,但是峰强度却减少了。
我们之前利用的250μm内径的柱子利用分流模式进样都是正常的,而且在分流模式下峰强度还非常高。
但是这一次利用直接进样模式却是峰强度很低而且拖尾。
这又是怎么回事呢?
原文由 Insm_036e76df(Insm_036e76df) 发表: 您好,这边以及把毛细管柱从20m截成10m了。之后将柱参数设置进去差不多柱前压有130kpa,流速是0.15ml/min。我们之前所用的都是分流模式,但是这个压力和流速下,分流模式不能正常运作,其中吹扫气就会从3.0慢慢降到0从而报警。我们换成了直接进样模式压力就很容易上去,我想请问一下这个是什么问题?还有就是我们截完柱子后在这个模式下进样2μL今天成功出峰了,但是峰又宽又拖尾,从出峰到结束差不多有10min!我们稍微提高了流速从0.15升高到了0.2但还是没有改善。减小了进样量从2μL到1μL虽然程度有所降低,但是峰强度却减少了。我们之前利用的250μm内径的柱子利用分流模式进样都是正常的,而且在分流模式下峰强度还非常高。但是这一次利用直接进样模式却是峰强度很低而且拖尾。这又是怎么回事呢?这柱子好贵的,你就这么给截断了啊。。。吹扫气不对应该与总流速有关,你的分流比是不是没有改?这种柱子要用非常大的分流比。建议你试一下柱流速0.3,分流比100。这样出峰会更快,峰型也会变尖锐。
