主题:【求助】TAS-990型号经常出现寻峰是反的(正常情况高的在前矮的在后比如锂),寻峰完成后标样无ABS,无法检测,机器放段时间莫名其妙又好了,有知道原因的吗?!
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_3487346a
ldgfive
你说的寻峰是反的是什么意思,能把寻峰图发上来看看吗
错误的图和正确的图都发上来
Insm_3487346a
现在是异常情况,正常高的在前面。
1.有波峰=>灯没问题
2.昨天还测过锂,标液没换=>标准液没问题
3.刚好反的是机器还是软体
Insm_3487346a
Insm_3487346a
原文由 Insm_3487346a(Insm_3487346a) 发表:现在是异常情况,正常高的在前面。1.有波峰=>灯没问题2.昨天还测过锂,标液没换=>标准液没问题3.刚好反的是机器还是软体
这个清楚点
wangjunyu
Insm_3487346a
chaox_knight
这个机器是以实际情况微调的,都是选最大吸收峰那。没做过锂不清楚什么情况,我做的时候自动标液都有响应的,有可能灯不行了,锂灯相对来说寿命短
Insm_3487346
