主题:【已应助】草甘膦,草甘膦内标,及草甘膦代谢物AMPA检测
浏览 |回复16 电梯直达
甜甜的泥土
甜甜的泥土
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:衍生时浓度大一些 可以直接找子离子
我先是100ng衍生的没出来,然后换1ug也没出来,也试过直接优化,没有优化出来,请问多大浓度合适呢
原文由 甜甜的泥土(Insm_8428fcbb) 发表:我先是100ng衍生的没出来,然后换1ug也没出来,也试过直接优化,没有优化出来,请问多大浓度合适呢
10ppm试一下 衍生试剂FMOCl要多加
weiqing
AMPA 334-179 112
草甘膦 392-88 214 试试这个离子对
甜甜的泥土
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:AMPA 334-179 112草甘膦 392-88 214 试试这个离子对
标准上就是这个离子对,没做出来
原文由 甜甜的泥土(Insm_8428fcbb) 发表:标准上就是这个离子对,没做出来
直接找子离子也找不到吗
甜甜的泥土
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:直接找子离子也找不到吗
刚刚看到你的一篇文章,下午试试,下午再给你反馈,哈哈
甜甜的泥土
下午试了下,还是没做出来,取200ul(母液100ppm)标准液,往里加1ml  5%的硼砂溶液1ml    10g/l的FMOC,静置2小时,没做出来
甜甜的泥土
原文由 甜甜的泥土(Insm_8428fcbb) 发表:下午试了下,还是没做出来,取200ul(母液100ppm)标准液,往里加1ml      5%的硼砂溶液1ml        10g/l的FMOC,静置2小时,没做出来
问题出在哪呢
