主题:【求助】固定污染源测定硫酸雾的问题
浏览 |回复9 电梯直达
zf085200
轶辰
检查下枪头采样处是不是有颗粒物堵住气路
老兵
滤筒和吸收液串联阻力大,只有泵的抽力足够才能克服。
qgp
两面佛
学习一下,问一下,有组织的氟化物要求也要尘氟和气氟一起采,那采氟化物和硫酸雾的枪是不是一样的?
learning
csf679
还有可能是吸收瓶用的对不对。要用大口的
zf085200
吸收瓶和枪都是专用的配套设施,不接吸收液的时候还是挺正常的
zf085200
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
使用的3012H,一般来讲泵的抽力是足够的,如果泵的负荷过大会自动停止的,但是它也能一直采,感觉泵是有点吃力;这个情况是不是说只有在废气管道负压很大时才会发生,还是说跟管道没有关系;因为在不装吸收瓶的情况下还是挺正常的,下次可能在排除就是用不装吸收液的吸收瓶试试,才能找出什么原因,但是还是没有好的解决办法。
