主题:【求助】方法学验证重复性试验RSD偏大
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_7c3cbd3f
方法学验证中重复性试验的RSD很大,是不是说明方法有问题?这种情况后面该怎么办?重新再做一遍直至合格?
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
用户运营部
GRANT
方法学验证中重复性试验的RSD很大,是不是说明方法有问题?----或许是你的仪器和你的操作有问题。。
这种情况后面该怎么办?重新再做一遍直至合格?---调整仪器状态到最佳,以及规范你的操作,多测几次至符合标准质控要求吧
WUYUWUQIU
做一下核查,从取样到仪器,从操作到每个细节,是不是都是符合,然后重新再做一遍
通标小菜鸟
检查导致rsd偏大的原因,一般rsd偏差有两种情况,一种是仪器状态差,另外一种是人员造成的。用同一个标品走多次看rsd大小来验证是否是仪器状态差造成的,如果是那就对仪器进行维护,排查原因。如果仪器状态正常那从前处理入手
检测老菜鸟
Insm_7c3cbd3f
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
你做重复性用什么来做的
待测样品
检测老菜鸟
原文由 Insm_7c3cbd3f(Insm_7c3cbd3f) 发表: 待测样品
可以适量加标
Insm_7c3cbd3f
可以适量加标
为什么?有什么作用?
会飞的鱼
不一定是方法的问题,如果精密度和准确性都没问题的话才考虑方法不适用
