主题:【求助】测试的空白里面有残留
浏览0 回复8 电梯直达
骚动的大叔
洗了针和废液瓶,发觉测的方法空白和跑标液之前的空白都有邻苯成分的残留,会是哪里问题啊
通标小菜鸟
检查是否是仪器残留,维护仪器,老化色谱柱和检测器。洗针液体重新换新的,还有的话检查是否是试剂里含有的,做个试剂验收
之前测试样品里面有没有含有高浓度的邻苯,估计主要是残留,可以考虑 多打几针空白类似清洗老化,或者做下进样系统维护,进样针清洗,衬管清洗换玻璃棉或者换根新衬管等等,隔垫换下等
GRANT
深蓝
骚动的大叔
深蓝
原文由 骚动的大叔(Insm_90bb9412) 发表:
谢谢大家,仔细排除了,是试剂问题
每批次试剂必须做验收。
Insm_8a4d114
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:检查是否是仪器残留,维护仪器,老化色谱柱和检测器。洗针液体重新换新的,还有的话检查是否是试剂里含有的,做个试剂验收
试剂验收怎么做?
