主题:【已应助】检出限和定量限
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_10847e15
气质联用仪检测塑化剂,塑化剂的组分比较多,要做检出限和定量限的时候,除了用信噪比法,还有其他的方法吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
还有就是加标计算检出限和定量限,参考环境做检出限的办法,hj168。它是通过低浓度加标平行测定多次,然后计算相对偏差,再乘上自由度t值计算的
tang566
检测老菜鸟
深蓝
现在一般都不按照信噪比计算检出限了,信噪比计算出来的只是仪器检出限,标准要求的是方法检出限。
杰8521
建议参照GB/T27417-2007<<合格评定化学分析方法确认与验证指南>>中5.4.2.2确定检出限的方法a目视评价法评估LOD b空白标准偏差法评估LOD。C。校准方程的适用范围评估LOD .D.信噪比法评估LOD
塑化剂我们一般采用加标的方法,就是空白标准偏差法评估,往样品空白中添加最低可接受浓度的样品空白来确定LOD
2019/11/13 15:19:57 Last edit by xurunjiao5339
sdlzkw007
取10倍信噪比对应的浓度结合方法前处理计算出方法检出限
luo2006
手机版: 检出限和定量限
