主题:【求助】分离以下8种物质程序升温的最好选择是什么?
浏览 |回复26 电梯直达
如若时光倒流
分离甲醇、乙醇、乙酸乙酯、丁酮、正丙醇、异丙醇、正丙酯、甲苯,仪器为岛津GC-2014,色谱柱为极性色谱柱,求大神解答,谢谢。目前设置初始柱温设置60度,保持1分钟,然后5度/min,升高到200度,保持2分钟,分离效果不好。试过初始柱温降到40度,但是机器好像出问题了,40度温度一直不稳定,求大神解答。谢谢!
tang566
初始温度设为45度,保持2min,再以4度每分钟升温,到200度,保持5分钟,看分离的效果
2019/11/13 17:25:23 Last edit by tang566
tang566
检测老菜鸟
如若时光倒流
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
具体是哪种分不开
甲醇和乙酸乙酯 保留时间只差0.2分钟
如若时光倒流
原文由 tang566(tang566) 发表:
初始温度设为40度,保持2min,再以4度每分钟升温,到200度,保持5分钟,看分离的效果
现在仪器设置40初始温度,温度温度不下来 一会准备就绪一会未就绪 这个机器是设定温度±0.5度没问题 ,高了低了仪器就要再等着升温或者降温
如若时光倒流
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
40色谱稳定不了?室内温度多少?
目前温度应该就是常温20度左右
检测老菜鸟
原文由 如若时光倒流(Ins_9b7130e0) 发表:
目前温度应该就是常温20度左右
常温应该能降下来啊,找找工程师,要不然你用50的,保持多一点。
tang566
目前温度应该就是常温20度左右
常温20度,初始温度40度可以的,如果不行,设到45度或50度,原则上需要降低初始温度,利于分离。
牛一牛
你这几种物质用DB624的柱子可以大概可以分开,一般溶剂分不开,很难通过调整程序升温解决,主要还是靠柱子。
