主题:【求助】实试分析和在解析的图为啥不一样
浏览 |回复9 电梯直达
骚动的大叔
用scan跑的图,当时看着实试分析的图感觉有很多峰,但是在解析里面没有这么多,这是啥原因
检测老菜鸟
深蓝
放大倍数不一致导致的,我看你上面的图好像是几百万了吧.
通标小菜鸟
因为事时图谱会放大信号,一点点都能扫描出来。但是在解析里面信号纵坐标比例大,峰被压缩,几乎看不见
symmacros
newlights
骚动的大叔
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:你这测的啥?
这个是正己烷,看哈里面有没有邻苯是不是纯的
骚动的大叔
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:放大倍数不一致导致的,我看你上面的图好像是几百万了吧.
OK,
骚动的大叔
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:把纵坐标改小一点看看?
symmacros
在线可以看到,采集数据也应该看到。
