原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:或者用次灵敏线检测。
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:你可以稀释一下
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:食品中的钠含量较高,建议稀释后在上机分析。
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:如果两个样品是平行样,有可能是第一个样品污染了如果两个样品是独立样,有可能是第一个样品含量过高
原文由 紅叶(v3054767) 发表:老师,次灵敏线是什么意思?我们做钠就是仪器设置好的波长,一般不出问题,我就没去改动的,
原文由 屋顶开花(v2866823) 发表:就是选择钠元素的次灵敏线,330.89,在光学参数那里直接手动输入,这个时候你可以把标线性范围建的比较高,应该是可以到0-100左右。
原文由 夕阳(anping) 发表:试试用589.6nm的波长测测看?330.2nm的灵敏度又太低了。
原文由 紅叶(v3054767) 发表:老师,我选择次灵敏线波长,谱线搜索我总是提示灯能量过低。
