主题:【求助】气相的几个问题,请教老师们
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_545fd526
仪器为岛津2010 PLUS,FID检测器。氢气、氮气为气瓶气,空气用的发生器。
前段时间仪器基线噪音严重,进行了一次整体的维护,
包括:1 更换氮气后的变色脱氧管(原来的已完全变黑失效)。
          2 更换仪器内的分子筛过滤器(长时间未保养,东西也不贵就一起换了)。
          3 更换点火线圈(原来的已经生锈,但原先的点火没有问题)
          4 清洗FID喷嘴(包括铜丝捅和用针筒打丙酮),不知道是不是长时间没有维护的原因,我们六角螺母扳手还是这次新买的……喷嘴中间那段石英或陶瓷材质的白的东西不完整,感觉有些掉了。
          5 其他一些小项目比如换色谱柱上的石墨压环、进样口的石墨环、玻璃衬管、进样垫等都换了。
现在的问题就是进行这些保养后点火点变很难,以前是到达预定温度后直接点火就立马能点着,现在重新点很多次都不行,要烘烤一段时间检测器(我的操作都是和以前一样,应该不存在检测器冷凝有水的情况),点不着的时候,如果关掉尾吹气能点上,但是一打开尾吹气又会灭了。一般第一天使用后第二天连续用点火会很顺利,一次就点上。如果中间停个两三天又会点不上。
还有漏气问题,如果仪器关三五天减压阀那个出口压力都不掉,是不是不用考虑整个系统的漏气问题?
我们这瓶氮气也很奇怪,早上看总压在13MPa不到一点,到下午再看会变成13MPa多一点,这是热胀冷缩吗?以前没注意到过这个
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xiaogumd11
1、点火难是许多FID存在的问题,有仪器本身堵塞(喷嘴),有气体纯度达不到,也有南方湿度大。关小空气,调大氢气点火。
2、漏气用检漏液检测
安平
安平
安平
温哥
根据你的情况描述,很大几率是喷嘴的问题,可以检查一下
十七
如果只是点火的问题,建议调整下氢空比,检查一下点火线圈,压力不稳有可能是气路堵塞了
减压阀压力不掉说明没有漏气,点火不容易应该还是喷嘴有问题。
墨林
刚开始点火难,正常。因为换了氢气的脱氧管,可能气不纯!还有色谱柱动过吗?看看是不是色谱柱没接好。还有更换过点火线圈!试试手动点火好点吗!手动点火要开大氢气。如果好点,可能是点火线圈装的有点问题!最后的钢瓶不是问题,可能是压力表不稳!
深蓝
dadgoh
